ibomail@hotmail.com
Hi an Alle
C5 I 3.0 Carlsson mit LPG
Habe Seit monaten das problem mit dem Abasreinigungssytem fehler. Laut Bosh geräten P0337 also Kurbelwellen sensor was ich auch gewechselt habe
nun, laut bosh würde ein Fehler am NW-sensor auch eine auswirkung am KW-Sensor haben. Da habe ich auch da dran gemacht und ist auch nichts
also laut vorbesitzer Zahnriemen selber gewechselt habe auch im forum gelesen arritierung sollte auch ein problem sein aber laut lexia habe ich ein masse problem am KW-Sensor kabel. Ab und zu Höre ich auch ein klappern unter der ansaugbrücke wobei sich auch ne fehlzündung im unteren drehzalbereich bemerkbar macht, also wäre für ein paar tipps sehr Dankbar.
Mitllerweile schaltet die automatik ab und zu nicht mehr wenn ich das Hebel zwischen manuell und D wechsle ist alles wieder gut nur gleichzeitig mit dem problem bekomme ich den fehler Bremsanlage Defekt aufn schirm mit dem stopp zeichen aufm Tacho es verschwindet aber bei der fahrt wieder
Komme nicht mehr weiter
Ich würde zuerst die Batterie und dann die Verkabelung des Sensors prüfen. Die Ruhespannung (Motor aus) der Batterie muss mindestens 12,6V betragen. Außerdem würde ich den Speicher mit einem Citroen-Diagnosegerät auslesen.
ibomail@hotmail.com
12,6 ruhespannung hab ich gerade abgemessen versuche gerade die spannung vom sensor kabel zumessen da komm ich beim laufenden motor auf 0,2 was die messwerte eigentlich sind weiss ich leider nicht und hab auch die lexia software samt kabe zur hand
Bearbeitet von ibomail@hotmail.com
Den Sensor kannst du nur mit nen Oszi prüfen, er liefert bei laufendem Motor ein rechtecksignal.
ibomail@hotmail.com
Laut lexia liegt ein masse fehler vor die kabel zum kw-sensor sind neu verlegt worden
Ich schau mal ob ich irgendwo oszi bekomme danke schon mal
