Christoph Kramis
Hi zusammen
Ich habe gerade eine Lampe ersetzt und festgestellt, dass die dicke Hydraulikleitung meines Xantias, die vor der Batterie abzweigt und nach unten geht, Risse hat. Kann man diese Leitung wechseln ohne das LHM abzulassen? Ich hatte vor ca 2Monaten die Filter ersetzt und das LHM ausgetauscht, daher würde ich mir den ganzen LHM Wechsel gerne ersparen.
Danke für Infos und Gruss, Christoph
hallo
im prinzip kanst du jede leitung (hochdruck und rücklauf) ersetzen, ohne das LHM zu erneuern. du must nur vorher das system drucklos machen, ( wagen bei laufendem motor auf niedrigstellung, 12 auf )
dabei geht fast alles LHM in den behälter zurück. auch fals du das LHM gefäss ausbauen musst, kanst du am ende das alte LHM wieder einfüllen wenn es wie in deinem fall nicht zu alt ist.
zuletzt must du dann nur eine ganz kleine menge LHM nachfüllen. (da ja immer ein klein wenig verlohren geht wenn man das system öffnet)
grüsse
felix
Christoph Kramis
Hi Felix
Danke für deine Antwort. Wenn der Druck abgelassenn ist, läuft beim Wechsel einer Leitung kaum mehr LHM aus dem System - gut zu wissen. Dann werde ich mal diese Leitung ersetzen.
Gruss, Christoph
