Hallo community, kann mir einersagen, wie ich am besten den Luftschlauch umbauen kann der zum Filter geht. Habe einen c5 erste Generation mit Baujahr 02. Daten sollten noch im Profil stehen.
Hab eben das Problem, dass ich immer wieder bei Regen Wasser anziehe weil der Schlauch direkt am radkasten liegt. Ist es normal das der komplett offen ist? Frage nach, Da ich kommende Woche längere fahrt nach Deutschland habe und es regnen soll. Gibt es Möglichkeiten den etwas anderes zu legen?
Hoffentlich könnt ihr mir Tipps geben?
Hat wohl keiner eine Idee bzw das Problem bisher gehabt?
Seitens Cit hieß es dazu in einem entsprechenden Rundschreiben, dass man die Radhausverkleidung abdichten soll (wie genau weiß ich nicht mehr), an der tiefsten Stelle des Luftfilterkastens ein Loch zu bohren ist (6 mm) und grundsätzlich ein Filterelement mit aufgeklebtem Schaumstoff zu verwenden ist.
Okay, werde das dann in Deutschland machen lassen und sonst mal schauen dass ich es grob zu bekomme dass mal kein Wasser mehr rein kommt.
Schreib sowas doch einfach in deine Signatur oder in den Beitrag. Dann muss sich nicht jeder erst durch dein Profil klicken, wenn er dir helfen will.
Citroen C5.1 Orga-Nr: 8990, Baujahr 2002, exclusiv, Schaltung, 207PS, 3.0 v6
Sollte nun dran stehen.
Es steht im Beitrag aber nicht in deiner Signatur. Du müsstest also bei einem zukünftigen Problem wieder manuell eintragen.
Kuck mal in deinem Benutzerkontrollzentrum nach Signatur bearbeiten
Hab es in der tapatalk app. Nutze die Seite nicht xD
Mein V6 ist Orga 9170.
Der hat nen Standard-Luftfilter ohne Schaumstoff, der Radkasten ist nicht abgedichtet,
Im Luftfiltergehäuse ist kein Loch und er fährt seit 2002 in Deutschland rum.
Sogar bei Regen!
Ich hab noch nie Probleme mit Wasseransaugen gehabt.
Es kann aber nur davon sein. Wenn ich den Filter raus nehme, steht das was drunter. Da es wie eine Art Brunnen ist. Folglich zieht er mit Wasser wenn ich beschleunigen will sofern es dann noch möglich wäre. Mehr als 80 wird nicht werden.
Bei Citroen in Österreich komm ich auf gute 100 sofern der Schlauch noch in Ordnung ist. Sonst mehr. Was kostet es in Germany? Ist bekanntlich günstiger.
Bearbeitet von Wanted
Also mir fehlt der Radlauf vorne Richtung Motor. Kann mir jemand sagen was der in Deutschland kostet bzw hat jemand einen über?
Frag mal kini, der könnte noch einen aus seinem Schlachter haben
Heißt er genau so?
