ACCM Claude-Michel
an unserem C4 1,6i 16V muss ich die Riemenscheibe entfernen um den Zahnriemen wechseln zu können. Die Schraube habe ich entfern, die Riemenscheibe kommt trotz leichtem Klopfen, mit einem Hammer, nicht runter. Muss man einen Abzieher nehmen?
Im Reparaturhandbuch ist nicht Mal erwähnt, dass die Riemenscheibe runter muss, aber ohne dieses ist der Zahnriemen nicht zu entfernen.
In den Cit-Anleitungen für den 1,6i 16v (TU5JP4) steht schon drin, dass die Riemenscheibe ab muss. Wenn Du sie nicht herunter bekommst, kannst Du versuchen, die Scheibe mit einem Montierhebel etwas auf Spannung zu bringen und gleichzeitig mit einem Hammer zusprechen.
Edith: Habe gerade gesehen, dass die anderen Ottomotoren Steuerketten haben.
Bearbeitet von Tim Schröder
ACCM Claude-Michel
Danke Torsten,
im Video bei 4:28 min ist zu sehen, dass nur das aüßere der Riemenscheibe zu entfernen ist, also mit den 3 kleineren Schrauben. Die Dicke im Zentrum bleibt drin.
