habe gerade ein Original CD-Radio aus einem Activa ( X2 )erstanden. Leider passt der Stecker für die Lenkrad-FB nicht mit meinem vorhandenen. Habe bisher ( X2 ) ein Original Xantia Kassettenradio mit FB drin gehabt, ist aber kaputt.
Der Stecker für das neue ist vorhanden. Jetzt brauche ich jemanden, der die Verkabelung der Stecker kennt und mir sagen kann, auf welches Steckerfähnchen welches Kabel kommt. Dann könnte ich die Stecker wechseln.
Dank im Voraus
Adapter gibts beim gut sortierten Fachhandel.
Adapter um ein Originalradio gegen das andere auszutauschen? das ist doch wohl ein Scherz - oder?
Das einzige was mir dazu einfällt ist die Frage:
Ist eines davon 1,5 DIN und das andere DIN größe?
Wenn ja mußt du wirklich adaptern oder Fremdfabrikat. Für den X2 bis Orga 99 könnt ich mal kucken ob ich die Belegung von meinem Blaupunktinterface noch nicht entsorgt habe, vielleicht steht da was drauf.
Eigentlich sollten alle X2 bis Orga Herbst 99 ("Modelljahr 2000") kabelmäßig identisch sein. Mit Modelljahr 2000 wurde auf DIN-größe Radios mit andern Steckern gewechselt.
