C5 I Falschmeldung Hochstellung
Beim C5 I kommt bei Erreichen von 40km/h die Meldung "Fahrzeug in Hochstellung, max. 40km/h". Fährt man schneller oder langsamer ist die Meldung wieder weg.
Wo kann der Fehler liegen? Höhensensor?
Pumpe läuft
C5 hat Normalniveau (auch unter 40km/h)
Federt wie immer
Höhenverstellung funktioniert in alle Stufen
Keine andere Fehlermeldung wie z.B. "gravierender Fehler Federung" scheint auf
Vielen Dank!
Thomas
Wie lange kommt die Meldung bereits? Eventuell nur ein (vorübergehender) Wasserschaden an der Elektronik (wie der Bremsenfehlerhinweis bei meinem C6 nach Starkregenfahrt auf der AB)...
lg
grojoh
Meldung kommt seit Ankunft in Kroatien am Sonntag vor einer Woche ;)
Nach wie vor ist das Verhalten unverändert!
