Hallo zusammen!
Beim C3 1.6 HDI 110 Exclusive EZ 11/07 meiner Mutter fällt sporadisch die Servolenkung aus. Das ganze fing vor ein paar Monaten an. Die Lenkunterstützung ging gar nicht mehr, auch nicht nach mehrfachem Motorneustart, das Auto lies sich dadurch entsprechend schwergängig lenken (195er Serienbereifung). Das Auto wurde so in die Werkstatt gefahren, dort eine schwache Batterie diagnostiziert (6,5 Jahre alt, primär Kurzstrecke, jetzt sowas um die 70tkm runter). Nach dem Austausch der Batterie funktionierte auch alles wieder einwandfrei.
Jetzt ist die Tage die Servo wieder ausgefallen, selbes Fehlerbild wie beim ersten Mal. Noch bevor der C3 zur Fehlerdiagnose in die Werkstatt gefahren werden konnte ging die Lenkung plötzlich wieder einwandfrei. Ich habe dann trotzdem zur Fahrt in die Werkstatt geraten.
Dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen, der Fehlercode C1404 war abgelegt. Dieser beasagt: Fehlfunktion des Steuergeräts der elektrischen Servolenkung. Scheinbar gibt es dafür eine Reparaturanweisung (entsprechende Kopie wurde mir zugemailt, die ich als solche Anweisung deute), die beim Fehlercode C1404 den Austausch des Steuergeräts vorgibt.
Kostenpunkt 950€ inkl. Einbau.
Ich denke es gibt keine Alternative dazu und das ist ein häufiger auftretendes Problem. Ist dem so?
Kulanz seitens Citroen kann man wahrscheinlich auch nicht erwarten?
Grüße Kai
edit: Ich frage mich nur ob ein Zusammenhang mit dem Austausch der Batterie besteht, danach lief es ja erstmal wieder, oder ob das Zufall war. Oder besteht vlt. irgendein anderes (vielleicht in dem Zusammenhang bekanntes) Elektronikproblem an dem es liegen könnte?
Bearbeitet von kmpkmp
Hallo Kai,
auch wenn es Dir nicht weiterhilft, das ist auch bei anderen ein Problem.
Der Seat LEON meiner LG hat aktuell genau das Problem nach weniger als einem Jahr und 15.000 km.
Guter Rat folgt sicher noch.
Machs gut
Hartmut
