auch beim C6 HDI 3Liter
ist das eine Rohr nicht mehr isoliert.
das Zweite aber doch.
siehe da,Rost.
3,5 Jahre alt.
hab ein neues bestellt.
mein Gutster sagt,sie pinseln es ein mit Rostschutz und Unterbodenschutz bevor es eingebaut wird.
das machen sie immer so.
Hinweis kam vom Mechaniker.
Gruß Uwe
da wir gerade beim Thema sind ,falls noch jemand ein neues Wasserrohr für den 2.7 L Motor benötigt ( das was gerne durchrostet), ich habe noch eins hier. Bei Interesse ,in 2 Wochen mehr, dann bin ich wieder @ home. Preis wäre 100€ inc. Versand. Teile Nr. W3607
Grüsse Andreas
Ohje! Aber gut zu wissen! Wie kommt man an das Rohr dran um es zu inspizieren? Muss dafür irgendwas demontiert werden?
Wie sieht es bei den anderen 3.0 HDI Fahrer hier aus? Gibt ja doch einige hier die ähnlich "alte" HDI240 fahren.
Grüsse Andreas
Kaufe ich, hast PM!
Liebe Grüße
FSB164
Kaufe ich, hast PM!
Liebe Grüße
FSB164
Hast ebenfalls eine PN.
Grüsse Andreas
hoch fahren
nach links einschlagen
rein schauen ;-)
uwe
eventuell , könnte man das Rohr mit Perma Film einstreichen. Mit dem Zeug habe beste Erfahrungen gemacht, was Rost und Vorsorge angeht.
Grüsse Andreas
Toller Faden, Uwe.
Drei Fragen dazu:
1. Wie heiß ist das Wasser, das durch das Rohr fließt?
2. Welcher der vielen Rohre auf dem Bild ist das betreffende Rohr?
3. Was sind das für Plastikrohre im Bild?
zurigo
Drei Fragen dazu:
1. Wie heiß ist das Wasser, das durch das Rohr fließt? SAGEN WIR MAL 120 GRAD MAX
2. Welcher der vielen Rohre auf dem Bild ist das betreffende Rohr? DIE ZWEI MIT DEM ROTEN PFEIL;DER ZEIGT AUF ROST
3. Was sind das für Plastikrohre im Bild? DAS SIND SCHUTZTÜLLEN
uwe
Wo liegen die beiden Rohre? Ich vermute rechts oder?
Moin!
Liegen unterm linken Längsträger (Fahrerseite). Also Motorpappe runter, Rad und Innenkotflügel runter, dann kommt man schon einigermaßen dran...
Grüße!
Joachim
danke hier für die Beiträge. Hat mich wohl vor einem größeren Schaden bewahrt. Habe nur einmal an das Rohr gegriffen und dann zahlreiche Rostpartikel in der Hand gehabt. Nun ist de Wagen morgen beim Freundlichen. Mal sehn was das kostet, nachdem bei den letzten zwei Inspektionen ja nichts gefunden wurde, war aber beim Vorgänger in Du-Dorf.
Grüsse Matthias
