Regenwasser ?
Frank M
Schau heute Unters Auto und bekomm erst mal nen Schreck.
Ne ziemlich große Pfütze Wasser und ein steter Tropfen aus einen seltsamen Bereich. Schon eher zwischen vorderen Querträger und Anfang Fussraum.
Beide Wasserbehälter Kühl und Wischwasser voll wie befohlen.
Dann endgültiges Aufatmen . Wasser ist eisekalt und klar. Also Regenwasser.
Hat auch heute ordentlich geregnet. Aber eine Frage bleibt . Woher kommt das Wasser?
Kann ja nur irgendwo vorne reinlaufen .
Will nur vermeiden das sich da irgendwo ein Rostherd bildet weil evtl ein Ablauf verstopft ist von dem ich nix weiß .
Wenn es total normal ist dann ist ich gut :-)
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
hab mal bei meinem nachgesehen und keine ID, wo sich da viel sammeln und dann über längere Zeit rauslaufen sollte,....
Mensch Frank das die Frischluftzufuhr für den innenraum die nach oben offen ist, siehe Lüftungsgitter in der Motorhaube.
Wenn da jetzt Wasser von oben reinläuft wo soll es dann hin, nach unten das ist so konzipiert und wurde mit einem Ablauf unterhalb des Kanals versehen.
Nun kann es sein das der Ablauf schon etwas zugesetzt ist durch Laubreste und dergleichen. Dann kann nicht alles sofort ablaufen und tropft nach.
Gruß André
...und unbedingt sofort saubermachen. Wenns jetzt noch tropft dann steht da Wasser drin und aknn nicht sofort ablaufen. Im schlimmsten Fall kommts dann über die Frischluftzufuhr nach innen!.
Als ich bei mir in dem Ablaufschlauch gestochert habe (hat auch getropft) kamen dann 2-3 Liter Wasser raus.
Das sind die Kandidaten die den Heizkühler erneuern weil die Fussmatten feucht sind obwohl kein Wasserverbrauch festzustellen ist. :D
Mist, von oben bekomme ich den Abfluß nicht frei. Hab da zwar ne Menge Matschepampe mit den Fingern rausgepult aber das hat noch nicht gereicht.
Auch stochern mit nem Stück Draht hat nix geholfen. Muß ich wohl oder übel unters Auto krabbeln.
Oder ich bau mal das ganze Gedöhns ab und mach ne Grundreinigung.
