CX 25GTI Manuelle Höhenregulierung spinnt
Pauker2507
Hallo liebe Leute,
habe nun heute wieder ein plötzliches Problem bekommen. Von heut auf jetzt spinnt der Schalter für die manuelle Höhenregulierung (CX II, kein Hebel sondern Schiebeknopf vorn).
In Normalstellung pumpt die Hydropneumatik ganz normal, der CX kommt beim Start ganz normal hoch und federt auch beim Fahren ganz normal.
Will ich ihn aber im Stand auf Höchststellung bringen, um z.B. die LHM-Flüssigkeit aufzufüllen, dann zuckt er nur kurz, tut aber nichts. Will ich ihn absenken, passiert garnix.
Hat das Problem schonmal jemand von Euch gehabt? Ist es eher der Schalter, der eine Macke hat (Kann man den problemlos ausbauen???) oder habe ich vielleicht Luft in der Hydraulik oder liegt der Fehler tiefer?
Ich wäre wiedermal für Eure helfenden Antworten sehr dankbar.
Liebe Grüße!
Frank (ACCM)
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Jeeeeepppp !
Das ist zu 99% der Schalter. Hatte ich auch.
Da hilft ausbauen und mal richtig saubermachen. Dann jet dat wieder.
Grüße von Frank an Frank
Hi Frank! :)
Das würde mich beruhigen. Wie kriege ich den Schalter raus? Ich bin da immer ein wenig vorsichtig. Einmal zu dolle gehebelt und schon ist so'n Teil im Eimer. Hättest Du vielleicht einen kleinen Tipp? Ebenso Schalter für die Warnblinkanlage. Da weiß ich auch nicht, ob ich mutig sein kann und das Teil einfach mit 'nem Schraubenzieher raushebeln kann.
Liebe Grüße zurück von Frank zu Frank :)
Der Schalter von der Höhenregulierung geht wirklich easy raus.
Am besten einen breiten Schlitzschraubendreher von rechts oder links ansetzen dann plöpt der schon fast von alleine raus.
Hab hier grad einen zerlegten Schalter rumliegen. Bei Bedarf schick ich ein Foto.
Der Warnblinkerschalter und all die anderen sind da schon kniffliger.
Von vorne geht das eigentlich ohne Zerstörung der Halteclips von den Dingern garnicht.
Dazu am besten das untere Teil der Lenkradverkleidung abbauen.
Muss ich auch noch machen. Bei mir ist der Schalter vom Heckwischer hin.
Bearbeitet von Frank M
ACCM Fritz Jörg Lepple
Hallo Frank,
dieses Problem hatte ich auch schon. Habe dann auch den Schiebeschalter getauscht... ohne Erfolg...
Meistens liegt es nur an der Schwergängigkeit des Gestänges, das vom elektrischen "Höhenverstellmotor" ausgeht.
Leg Dich mal unter den CX (gut absichern vorher!) und bewege das Gestänge manuell. Dann macht die Höhenverstellung meist was sie soll. Sprühöl hilft.
Gruss
Jörg
Einfacher Test.
Schalter bewegen. Macht es ein Click und nix passiert ist es das Gestänge.
Macht es kein Click ist es der Schalter selbst.
