2 Fragen betreff C5 Tourer Bj 2010
Erstens: Kann man Eingriff in das System nehmen und den Energiesparmodus ausschalten??? (Man kann ja nicht mal beim Wagenwaschen Musik hören) :-)
Zweites: Geht die Hecklappe manuell zu öffnen wenn ich ein geparktes KFZ nur mit der Fernbedienungstaste für "öffnen " entriegel ???
Danke für Eure Antworten
Gruß Axel
Bearbeitet von Axel123
Zu 1.: ja, indem du dem Messfühler von der Batterie abklemmst. Da ist wohl eine Extra Leitung am Pluspol.
Zu 2.: Ja, aber sehr schwer da man gegen den Motor drücken muss.
Ganz abschalten lässt sich der ESM nicht. Wenn man besagten Stecker zieht, kommt der Energiesparmodus aber nur noch, wenn für 30 Minuten Verbraucher aktiv sind.
Der Stecker vom Steuergerät am MINUSPOL der Batterie darf nur abgeklemmt werden, wenn der Energiesparmodus gerade NICHT aktiv ist, sonst geht er nicht mehr weg.
Es wird allerdings dann ein Fehler im Speicher abgelegt, der jedoch nicht im BC angezeigt wird, sondern nur bei einer Diagnose ausgelesen wird. Wenn man das verhindern will, muss man das Steuergerät der Batterieüberwachung ausprogrammieren.
Die Klappe lässt sich leichter öffnen als schließen. Vor dem Schließen, die Klappe noch einmal kurz nach oben drücken, dann geht es leichter.
Hmmmm,also den Stecker ziehen ist mir dann doch ein bischen zu unsicher?? obs dann auch der Richtige ist??
Und die Heckklappe( hab alles probiert ) läßt sich nur von Hand öffnen wenn ich die Hechbetätigung an der Fernbedienung zwei mal drücke, d.h. erstes mal öffnen und dann gleich noch mal um zu stoppen, dann läßt sich der Rest von Hand Öffnen. Merkwürdige Technik???!!!!
Gruß Axel
Der Stecker ist eine leichte Übung. Da kann ich dir ein Foto schicken. Mit der Heckklappe hast Du danach keine Probleme mehr.
