bei meinem C6 war wohl ein Plastikverteiler gerissen und der wurde samt Schläuchen von Cit. getauscht. Jetzt läuft mir das Kühlwasser am Schlauchansatzstutzen am Kühler raus ( an dem STutzen an dem auch die Entlüftungsschraube ist). HAb mir mal alles angeschaut und wenn der Kühler nur reingeschoben ist, ist der Aufwand überschaubar.
Leider hab ich nix gefunden wie der Kühler ausgetauscht wird. KAnn mir da jemand grob die Schritte nennen bzw. gibts irgendwo eine Reparaturanleitung?
Wäre echt super wenn s da was gäbe....
Du hast Mehl für beide Freds. Ob Du danach noch Lust darauf hast, die Reparaturen durchzuführen, musst Du dann sehen. Es ist leider etwas umfangreicher. Zumindest passen der Ausbau des Kühlers und des AGR Ventils zusammen.
