Ich habe 2 Citroen ZX...bei beiden funktioniert die Scheibenspritzwaschanlage nicht richtig. hat mir da irgend jemand einen tipp was man dagegen machen kann?
Gruss
Martin
Was funktioniert denn nicht ?
Vielleicht eingefroren ?
Vorne oder hinten? Sind die Düsen vielleicht zu (wegen zugefroren wie blossom sagte)? Alle Kontakte dran? Sicherungen und Relais OK?
Gruß Fred
also vorne eigenlich nur...das problem ist das sie nicht richtig spritzen, oder nur einer oder aber nicht richtig, während die auf der beifahrerseite richtig funktionieren...eingefroren können sie nicht sein, da es auch im sommer so was...aber jetzt mit dem salz ist das mühsam...
habe schon probiert mit der pneupumpanlage durchzublasen, mit einer kleinen nadel zu reinigen, aber das hält nie lange...
war aber schon beim GSA ein problem...
Dann haste vielleicht Dreck im Vorratsbehälter ... Ausbauen, Reinigen (incl. Leitungen) und wieder von vorn
ja das wär noch einen versuch wert...
wird zwar mühsam...aber vielleicht bringts ja was...
Mit ner Nadel mal in die Düsen reingehen, hilft oft auch...
Fred
folgendes Szenario: In der Düse ist Dreck, der nicht zur Düse herauspaßt. Beim Reinigen mit der Nadel wird der Schmutz zurückgeschoben, es spritzt eine Zeit lang ganz OK, aber dann wird der Dreck wieder vorgespült und macht die Düse dicht.
Mein Tipp: Wenn die Düse nicht richtig spritzt, den Schlauch von der Düse entfernen und die Düse mit Nadel und einer kleinen Spritze von der Düse her durchspülen.
Dann den Behälter auf Verschmutzung prüfen. Nachfüllen an Tankstellen aus den dreckigen Kannen gleich vergessen. Kein reines Leitungswasser einfüllen. Da bilden sich Algen mit der Zeit. Nur Wasser/Frostschutzmischung (im Sommer reichen 10 oder 20% Frostschutz als Reinigungsmittel) aus sauberen Kanistern einfüllen.
Bei hartnäckichen Fällen ein Filter ("Universalkraftstoffilter") in die Leitung der Scheibenwaschanlage einbauen.
Im Winter ist der Scheibenwascher lebensnotwendig.
