Man bekommt mit der Lexia Software ja bei Fehlern ja auch einen Fehlercode.
Z.B. Fehler 1051 Luftsack
Gibt es nicht irgend wo eine Liste, in der man nachschauen kann, was genau hinter dem Fehlercode steckt.
Die Fehlerbeschreibung ist ja bei Lexia / Diagbox oft sehr knapp gehalten.
Externe Listen sind nicht unbedingt besser.
http://www.datsc.com/tabid/122/OBD-Error-Code/P0247/Diagnostics/Citroen/Default.aspx
Wenn Du Französisch kannst, die Sprache der LExia entsprechend ändern, dann bekommst Du wohl die besten Aussagen. Ansonsten gibt es Listen der Fehlercodes auf dem Citroen Server. Die sind aber auch nicht erhellender.
Bearbeitet von Tim Schröder
