Citroen C Crosser 2,2 HDI 6/10 Ölfilterwechsel
Hallo
hat schon jemand beim C Crosser den Ölwechsel selbst vorgenommen ?
Mir geht es um den Ölfilter.
Kann man ihn von oben wechseln ?
Oder ist es ratsam die Pappe drunter weg zu machen und ihn von unten zu wechseln,?
LLG
Manni
schau doch einfach mal rein, wo der sitzt ! Beim C5 2.2.ltr. geht es von oben.
-lupus
Du kommst von oben ran aber die Plörre läuft dann auf die Motorpappe.
Hi Tim,
man sollte das Öl vorher ablassen -:)
Komisch, kann mich nicht erinnern, dieses Problem beim Ölwechsel gehabt zu haben, oder nicht bemerkt ?
-Lupus
Ach, gut dass Du das sagst! Ich habe das bisher immer anders herum gemacht. ;)
Leider bleibt aber das Ölfiltergehäuse voll Öl und es laufen beim Abbauen ca. 0,25L Öl auf die Motorpappe.
ja klar,
wo der sitzt weiß ich.
Er sitzt ziemlich tief unten,
Von daher stelle ich mir die Frage , ob es bersser ist , Ihn von oben zu lösen und nach obern raus zu holen.
Oder halt von unten.
