hallo!
leider hab ich kein handbuch, darum frage ich mal vorsichtig hier nach...
mein tzd will neuerdings nicht mehr so freudig anspringen, murgelt irgendwo um die 800 touren rum, und wenn er warm läuft, dann sinds gar nur mehr 600 (bzw. um ca. 100 weniger, wenn sich die hydropumpe dreht).
hab in einem der vorigen posts gelesen, dass es da so eine kaltstartdingsbums gibt, aber die scheint ja so einigermassen zu funktionieren.
(sollte der kabel zu dieser im kalten zustand gespannt oder gelockert sein?).
was ich allerdings nirgends finden konnte:
wo stelle ich das generelle standgas ein? nimmt man diese einstellung im warmen oder kalten zustand vor?
hoffe, jemand kann mir helfen
danke im voraus
lg
edi
sorry, konnte das posting nicht mehr editieren...
meine natürlich: leerlauf
(ach, wir ösis ,-)))
hoffe, jemand hilft mir noch.
Das Standgas kannst du am Hebel der einspritzpumpe einstellen. Da ist eine Anschlagschraube dran. Ich habe es jetzt nicht vor Augen. Kann aber nur so sein. Du siehst ja in welcher Richtung der Hebel bewegt wird, damit der Motor mehr Sprit kriegt. In diese richtung musst du die Anschlagschraube drehen.
Bei mir kann ich den kleinen bolzen vom Gaszug auch in ein anderes Loch hängen. Dann gibts auch mehr Sprit.
