Wie eine Dachbox am C5 mit Querträgern montieren???
da ich nun vor 3 Wochen den C4Pic gegen einen C5 Tourer getauscht habe habe ich nun ein kleines Problem mit meiner Dachbox. Vom freundlichen gab es ein Paar Querträger (9416AW) zum Auto dazu.
Nur wie bekomme ich jetzt die Dachbox da fest? Es ist eine Box von Kamei, für die Befestigung mit den Bügeln sind die Träger zu breit. Für den C4Pic hatte ich mir dann den Adaptersatz zur Box besorgt um diese mit den T-Stücken in der Nut zu befestigen, ging auch. Die Träger vom C5 haben zwar auch diese Nut, nur muss dafür oben dieses Gummi entfernt werden. In der Anleitung zu den Trägern steht nichts dazu.
Hat jemand Erfahrungen zu diesem Thema???
Schönes Wochenende noch
Volker
Die Gummileiste soll die Nut des Trägers vor Verschmutzungen schützen und Windgeräusche abmindern. Zudem wird ein gegenseitiges Zerkratzen des Trägers und aufgelegter Gegenstände (Möbeltransport) vermieden. Der Dachträger an sich erfüllt seine Funktion aber auch ohne Gummi.
Von anderen Dachträgern kenne ich es so, die Gummileiste für die Montage der Nutensteine oder T-Nut-Adapter zunächst komplett entfernt wird. Nachdem die exakte Position der Haltepunkte festgelegt ist, kann das Gummi passend zu den neuen Gegebenheiten zugeschnitten und so wieder eingesetzt werden, dass die Nutensteine/Adapter ausgespart bleiben.
Ich hatte mir fast schon so etwas gedacht, war mir aber nicht sicher. In der Beschreibung zu den Trägern wird natürlich nur die Montage am Auto beschrieben und eine Anleitung zu den Dachboxen von Citroen habe ich im Netz nicht gefunden.
Volker
