Zentralverriegelung nach ca. 10 Versuchen inaktiv - normal?
Hi zusammen,
nachdem das Heckklappenschloss an meinem Break in der letzten Zeit immer wieder mehrere Versuche benötigte bis es auf- oder zuschloss, und ich am Donnerstag vorm Supermarkt stand und auch nach ca. 10 Versuchen nicht zubekam, und dann die Zentralverriegelung vorübergehend gar nicht mehr funktionierte, bin ich gestern dann mal daran gegangen und habe hinten mal wieder alles auseinander genommen, die Verriegelungsmimik geschmiert und eingestellt.
Dabei habe ich dann bemerkt, dass die Zentralverriegelung tatsächlich nach ca. 10 Versuchen einfach nicht mehr zuschließt - ist komplett ohne Funktion. Schaltet man dann die Zündung ein und aus, geht wieder alles!
Ist das normal? Oder ist das mal wieder eine Sonderlocke meines X2 Breaks?
Ich hatte hierfür die Türschlösser benützen müssen, da meine Fernbedienung nicht mehr funktioniert. :(
Übrigens schließt jetzt das Kofferraumschloss beim ersten Versuch. :)
Karl-Heinz
Ob das normal ist, weiß ich nicht. Aber mein X2 1,8i16v macht das auch so.
Hallo Karl-Heinz,
das gehört anscheinend so als Schutz der Elektronik. Wenn Du dauernd auf- und zuschaltest werden sonst irgendwelche Bauteile in der Steuerung überbeansprucht. Bei meinem XM habe ich diese Funktion ein paar Tage benutzt um das sofortige Wiederentriegeln durch einen defekten Antrieb in der Fahrertür zu überlisten.
Uwe
OK, also normal und gewollt.
War halt am Supermarkt blöd, weil wir bereits Sachen im Kofferraum hatten. Froh war ich natürlich, dass die Verriegelung im offenen Zustand inaktiv wurde....
Karl-Heinz
Das scheint auch bei den X1 der Fall zu sein - zumindest bei meinem...
Müßte ich mal ausprobieren, ich hatte bisher nur einige X2 mit Fehlern, beim X1 arbeitet die ZV wesentlich zuverlässiger. Der Grund ist wohl ganz banal, die Kabel zwischen Tür und Karosserie sind besser.
Bearbeitet von TorstenX1
Ist bei C5 III und Berlingo 2 auch so.
Da bereits heute wieder das Heckklappenschloss erst beim zweiten/dritten Versuch schließt, muss ich wohl davon ausgehen, dass Du mal leider wieder Recht hast :) und die Verkabelung nicht mehr in Ordnung ist. :(
Wieviel Zeit muss man so ungefähr einplanen, wenn man die beiden Kabelstränge am Übergang erneuert - also Kabelstücke zwischenlötet?
Problem: ich habe keine Garage oder Unterstellmöglichkeit - und bei dem Wetter......
Karl-Heinz
Das Problem mit der nicht verriegelnden Heckklappe ist ein mechanisches. Der Riegelmotor arbeitet normalerweise, was man auch hören kann. Er bewegt den Mechanismus allerdings meist nicht weit genug oder gar nicht, weil die ganze Mimik durch eindringendes Wasser verrostet. Mit anderen Kabeln erreichst Du gar nichts.
Es kann höchstens noch sein, dass das Kabel für den Motor in der Durchführung der Heckklappe bricht. Dann verriegelt er aber normalerweise gar nichts mehr, auch nicht jedes dritte mal. Das habe ich aber noch nicht erlebt. Bisher waren immer die Gestänge und Hebel vergammelt.
Hmm, vergammelt oder verrostet war da nichts!
Den Stellmotor hört man jetzt, wie er verzögert verriegelt. Das ganze Spiel hatte ich bereits vor 2-3 Jahren gemacht, alles geschmiert, ebenso wie am Samstag . Die Folie hatte ich komplett gelöst und den Schieber (Kunststoff) des Stellmotors unter der Gummitülle mit Silkonspray behandelt und alle Umlenkhebel geschmiert. Dann hatte ich, bevor ich wieder alles zusammengebaut hatte, von der Beifahrerseite die Zentralverriegelung betätigt und beobachtet, ob der Stellmotor direkt den Schieber betätigt. Dabei kam es zu den ca. 10 Versuchen... Alles funktionierte direkt und ohne Verzögerung!
Naja heute Morgen waren es halt drei Versuche, und heute Nachmittag eben zwei Versuche bis die Klappe zu war. Von daher liegt es vielleicht doch an der Verkabelung.
Karl-Heinz
Noch 'ne Frage: was kostet dieser Verriegelungsmotor, und gibt es den noch neu?
Karl-Heinz
661501 koste beim Freundlichen 105,- Euro
Dank Dir für die Info!
Mal schauen, was ich dann mache....
Karl-Heinz
