offenbar hat meine Klimaanlage ein Leck, wodurch bereits nach ca 4 Wochen nicht mehr gekühlt wird.
Die automatischen Klimaservicegeräte melden bei der Dichtigkeitsprüfung kein Problem, also sicherlich keine gravierendes Leck in der Anlage.
Offenbar gibt's es Chemikalien, die eine solche Undichtigkeit beseitigen können, z.B. auch von Würth:
http://www.wuerth.de/web/de/awkg/unternehmen/presse/fpm/fpm_detail_3329.php
Wer kennt eine Werkstatt im Ruhrgebiet, die ein solches Mittel einsetzen.
Mir ist klar, dass diese Anfrage wieder kontroverse Diskussionen lostreten kann, ähnlich wie Lecwec oder Kühlerdicht.
Aber ich würde es dennoch gerne ausprobieren wollen und gerne auch hier berichten.
Torsten
Wenn Du die Anlage professionell hast füllen lassen, sollten die ein UV-Kontrastmittel mit eingefüllt haben. Da sollte man mit einer UV-Lampe die Leckagestelle finden/erkennen können. Und dann überlegen wie man da weiter will. Die Krux an der ganzen Sache ist, daß die Dichtigkeitsprüfung mit Unterdruck gemacht wird und das Klimagas unter Überdruck verschwindet.
Fred
Dann sollte die Anlage mit Stickstoff abgedrückt werden. Damit und einem Prüfgerät findet man das Leck sicher. Eventuell kann man dann auch schon erkennen, ob es Sinn macht, ein Dichtmittel einzufüllen. Die helfen nämlich leider nur sehr begrenzt.
Das Forumsmitglied "xmy3bestatter" kann dir zu dem Thema Abdichten von Klimaanlagen fachkundige Auskunft geben.
Einfach mal eine PN senden.
