Hilfe und Rat gesucht "Ölverlust" Getriebe
Hallo allerseits, ich habe Ihn endlich gefunden, meinen Traumwagen. C5-III V6 3.0 mit 240 PS Bj. 2011 . Nur etwas über 70 k auf dem Tacho. Netter und ehrlicher Verkäufer. Bis dahin alles okay. Heute waren wir beim Freundlichen, der sich den Wagen ansah. Bis auf einen Punkt alles in Ordnung. Ich würde den hier beschreiben, in der Hoffnung das mir geholfen werden kann. Im Bezug auf Kfz -Technik bin ich absoluter Laie, in schlechtem Deutsch "ich kann Computer" . An der Stirnseite des Getriebes, in Fahrtrichtung, befindet sich eine schwarze "Kappe" hier tritt Öl aus. Diese "Kappe" wurde bereits vor ca. 30.000 km in einer Citroenwerkstatt gewechselt und "angeklebt". Das erfolgte auf Grund von Ölverlust, so die Auskunft der Werkstatt, die die Reparatur ausführte. Kann mir jemand , auf Grundlage dieser dürftigen Beschreibung, weiterhelfen ? Muss ich mir Sorgen machen, weil das gleiche Problem nach 30.000 km schon wieder auftritt? Besteht die Gefahr, das der Fehler immer wieder auftritt ?? Merke ich, wenn das Fahrzeug Getrieböl verliert ??? Kann das Getriebe Schaden nehmen ? Ist das ein Bekannter Fehler ? Was befindet sich hinter der "Kappe ?? Bin verunsichert und für jede Hilfe und jeden Rat dankbar. Gruss Micha
Bearbeitet von xsaraanfaenger
Ich vermute, dass es sich um den Ölkühler handelt. Der wird mit Dichtungen am Getriebe angeflanscht. Wenn Öl verloren geht, kann das Getriebe zerstört werden - eine Warnmeldung gibt es vorher nicht unbedingt.
