c 6 blinker/taglicht vorne rechts
hallo, hat noch jemand einen blinker vorne rechts ( in stossstange ) ohne wassereinbruch für meinen c6 rumliegen ? oder wahlweise eine idee, wo ich einen zu nicht-mondpreisen erstehen könnte ? vielen dank schonema...
ich habe meinen Blinker - ohne den hinteren Lampenträger - bei matzge (Forumsname) bestellt. Das waren 40,-. Du kannst es mit einem kleinen Loch an der Unterseite versuchen, falls dort der Reflektor nicht schon zu dunkel geworden ist. Das scheint bei älteren C6 eine Schwachstelle. Ich hatte meinen intakten Blinker daraufhin abgebdichtet - hat nichts geholfen. Jetzt es ist auch der feucht.
Hallo xmterprise,
ich hatte schon mal was dazu geschrieben, aber es fehlen offensichtlich diverse Posts vor 2013.
Wie xmbremi schon sagt: Wasserablaufloch (min 4mm wegen Oberflächenspannung des Wassers) von unten direkt hinter der Streuscheibe bohren, Gehäuse ausschütten und trockenfönen, Streuscheibe rechts, links, oben und Lampenträger mit Dichtmasse - ich habe sowas wie Knetgummi genommen - abdichten. Seither ist bei mir kein Beschlag oder Wasser mehr aufgetreten.
Gruß Andreas
Ganz herzlichen Dank für die wertvollen Tipps !
Bestellung bei mazge ist unterwegs !
