XSARA - Kurioses Verhalten ABS-Leuchte + Kontrollampe Bremse
Habe sporadisch (alle 3-5 Tage) beim XSARA 1.8 Bj. 2000 vor Facelift, folgenden Fehler:
Wenn Auto etwas länger gestanden hat, bleibt manchmal nach dem Starten des Citroen die ABS-Leuchte an, folgend aufleuchten der Bremsen-Warnleuchte. Beide Lämpchen gehen nach einem Piepston nach etwa 5 sek dann aus. Bei folgendem neuem Startversuch und Warmstart, kommt der Fehler nicht.
Bremsen vorn sind vor 3 Wochen komplett neu gemacht worden. Ob es vor dem Bremsenwechsel schon war, kann ich nicht sagen, da erst danach beim G-Händler gekauft.
Hat jemand ne Idee oder soll ich das einfach ignorieren, weil evtl. die Prüfung der Elektronik zu lahm ist ?
Was ist ein G-Händler ? Und wenn Du beim Händler gekauft hast, dann reklamiere das dort !
Ich nehme an es ist ein Gebrauchtwagenhändler. Ich würde Warnungen im Zusammenhang mit der Bremse nicht ignorieren.
Die Brems-Warnleuchte leuchtet wenn zuwenig Bremsflüssigkeit im Ausgleichsbehälter ist.
Ronald
Und die ABS- Leuchte? Er hat das Auto gerade erst gekauft, und sollte damit zum Händler fahren.
Ja, Fehlermeldungen die Bremse betreffend bitte unbedingt ignorieren ...
Ciao, Daniel
Eine schwache Batterie kann auch die ABS-Leuchte beim Starten auslösen.
Ronald
Ronald
Danke Ronald. Den Tip habe ich auch in der Xsara Community erhalten und nach gestriger Spannungsmessung heute Mittag einen neuen Akku eingebaut (Fehler kam nun bei jedem 'Kaltstart').
Die alte Batterie war echt rum. Nach Ausbau konnte man sehen, daß keine der Zellen mehr korrekt gefüllt waren. Teilweise Füllstände unter der Hälfte der Minimum-Markierung.Ein Wunder, daß die Zitrone damit überhaupt noch starten konnte.
Direkt nach Einbau kam bei Erststart noch einmal der Fehler, dann nun nach 4 'Kaltstarts' nicht mehr.
Defekten Akku beim Händler reklamieren. Zumindest versuchen, wenn er was gibt okay. Wenn nicht, ist sein Recht. Verluch macht Kluch...
Auch bei "wartungsfreien" Batterien sollte destilliertes Wasser aufgefüllt werden (können).
Ronald
Die alte Batterie war noch die Bauart mit Einfüll-Öffnungen.
