kurz vorm Urlaub gehts bei meiner Eva (Ulyssee HDI 16V 2001) natürlich los..
Letzt Woche 2 Tage Tacho totalausfall,
Plötzlich geht es wieder, zeigt aber 10km/h zu wenig an, mittlerweile auch 20 - 30 km/h zu wenig.
(was bei der Blitzermenge in Darmstadt sehr bescheiden ist)
Die über nen Bluetooth OSB Stecker ausgelesen Geschwindigkeit stimmt.
Können das bei dem Baujahr auch kalte Lötstellen am Servomotor sein? (das gibt die Suche her)
Und kann man das Tacho direkt am Tacho justieren oder über den Computer.
Ich habe meinen Vorbesitzer in Verdacht da rumgefuscht zu haben, als er noch ging hatte er auf den Punkt die GPS Geschwindigkeit angezeigt.
Bisher gingen alle Franzosen 10% vor...
Gutgemeinte Ratschläge, Lösungsansätze werden mit Begeisterung aufgenommen, Ende nächste Woche gehts in Urlaub und in Frankreich blitzen die gerne.
Und.. ich habe eigentlich überhaupt keine Zeit noch irgendwas zu reparieren, deswegen möchte ich da Problem erstmal eingrenzen bevor ich alles aufschraube.
Danke,
Martin
Hallo Martin,
bei meiner Eva (auch Eurovan I) fielen auch nacheinander die Zeiger aus, blieben unplausibel hängen oder zuckten wild rum.
Zerleg den Tacho, man kann die "Getriebe" der Zeiger reparieren. Bei mir hat das mit Sekundenkleber geklappt.
Ist eine Arbeit für den aufgeräumten Schreibtisch, nix für die zugemüllte Werkbank. :-)
Erklärt sich aber alles selber.
Gruß, gasmann
was gut ist. Aber mitunter fragt man sich, wie die Brüder im Werk das zusammenbekommen haben ( also der Zulieferer, DER muß das auch irgendwie so hingelegt bekommen haben, dass seine Roboter das pressen(schweißen /schei..en...) oder sontswas können. Irgednwie haben die das geschafft, und da möchte man als Schrauber dahinterkommmen...Wäre mein Anspruch...
sollte noch ein cockpit liegen haben das ging
Danke!
Aktueller Stand für Menschen mit gleichem Problem.
Tachoeinheit ausgebaut, Displayglas ab, Instrumententafel von der Platine getrennt, Schrittmotor Drehzahlmesser Tacho getauscht,
Zeiger raufstecken, dass alles passt mit offener Tachoeinheit (Zeiger sind nur raufgeklemmt).
Schrittmotor Tacho springen die Zahnrädchen über. Gibts wohl beim Fluss für unter 40.-
Falls ich bestelle und tausche, berichte ich nochmal.
Grüße,
Martin
