Xantia 2.0 HDI Break, Exclusive
ACCM AC-C-696
hat jemand vielleicht Interesse? Biete Xantia X2 Break als Ersatzteilträger.
Habe ihn bei 80.000 erworben und bis 240.000 nun gefahren, ist sozusagen scheckheftgepflegt.
In der Familie benötigen wir nun einen Bus.
Aktuell fahrbereit, jedoch schwächeln die Hydraulikleitungen, daher Verkauf als Ersatzteilträger.
2 wurden zuletzt gemacht. Aber noch nicht 100% dicht. Manche Teile sind noch nicht sehr alt, Übersicht siehe unten.
Bilder http://www.xantia-ig.de/forum/gallery/album.php?album_id=82
600 VB.
Bei Interesse bitte PM
Roland
Xantia 2.0 HDI Break, Exclusive (Alcantara, kein Leder)
X2, Silber, Zulassung 16.10.2000
TÜV 09/2015
Grüne Plakette
Werksradio ersetzt mit Blaupunktradio
Musketier Alufelgen
Anhängerkupplung
Bekannte Defekte
Scheibenwischer hinten funktioniert nur gelegentlich
Heckheizung, Standheizung, Sitzheizung Fahrerseite funktionieren nicht
Parkbeule hinten rechts (nur lackiert)
2 Spannungsrisse im Armaturenbrett
Gemacht ist das Heuliez Syndrom bds. mit Hohlraumversiegelung
88.792 Inspektion
Öl, Luftfilter, Innenraumfilter
Endschalldämpfer erneuert
99.860 Klimawartung
Pollenfilter
Hydraulik geschmiert
Seitenblinker
102.927 Federkugeln hinten erneuert
Hydraulikoel LHM und Filter erneuert
110.894 Inspektion
Öl, Luftfilter, Innenraumfilter, Kühlflüssigkeit
120.235 TÜV / ASU
Kühlmittel aufgefüllt
Wasserabläufe Windschutzscheibe gereinigt
Kennzeichenbeleuchtung
123.022 Bremsbeläge vorne erneuert
124.000 Transistoren Innenraumlüftung repariert
133.820 Lenkradradiobedienung / Airbagschleifring erneuert
131.809 Inspektion
Wasserpumpe / Spannrollen / Zahnriemen erneuert
135.382 TÜV / ASU
Heckklappendichtung erneuert
143.162 KAT-Rohr repariert
Pollenfilter erneuert
Kabelbruch Heckklappe repariert
144.825 Vordere Federkugeln erneuert, restliche überprüft
Höhenkorrektor hinten erneuert
LHM erneuert
149.406 Gestänge zum Höhenkorrektor erneuert
149.283 Kontakte Heckscheibenwischer
151.646 Inspektion
Bremsscheiben, Bremsbeläge vorne erneuert
Elektrische Anlage Lüftersteuerung vermessen, Relais erneuert
152.433 TÜV / ASU
Auspuff geschweißt
154.387 Nachschalldämpfer
Stabistange vorne links und rechts
159.888 Batterie erneuert
160.924 Lüftermotor vorne rechts erneuert
Kabelbruch vord. Relais
165.958 Inspektion
Neu:
Lüftermotor vorne links erneuert
Begrenzanschlag hinten bds. erneuert
Klimawartung
177485 Beide Querlenker komplett vorne neu
Spur geprüft
178173 Fensterscheibenführung vorne rechts erneuert
Kühlsystem: neue Relais
178537 Kühlsystem Steuerleitung/Stecker erneuert
186863 Inspektion
Öl, Luftfilter, Innenraumfilter, Pollenfilter, Dieselfilter
Stossstange ersetzt nach Parkschaden hinten rechts, Neue Felge
187730 LHM Reinigung / Filter neu / Hydroclean eingefüllt
Lenkung Kreuzgelenk gefettet
198181 LHM neu, Sommerreifen
201355 Lenkspindel, unt. Kreuzgelenk erneuert
207691 Thermostat erneuert
Radlager hinten rechts erneuert
Kühlflüssigkeit
208834 Auspuffrohr nach dem KAT gebrochen, ersetzt
209393 Batteriekabel oxidiert, repariert
214999 TÜV / ASU
Inspektion
Öl, Luftfilter, Dieselfilter, Luftfilter, Innenraumfilter
Hülse Bremszugseil
Bremsen vorne Scheiben und Beläge, hinten Beläge
221432 Luftmassenmesser erneuert
229325 Federkugeln hinten neu
229325 Federkugeln vorne neu, Querlenker vorne, rechts neu, links neues Lager, Traggelenke beide neu
234511 Inspektion
237827 ABS Sensor und ABS Ring vorne rechts erneuert
239800 2 Hydraulikleitungen ersetzt
Hat er die grüne Plakette durch Nachrüstung eines Filters oder klebt sie einfach nur drauf? :)
Wurde der Zahnriemen mal erneuert oder ist es noch der Erste?, Wo ist er denn noch undicht? 66 KW oder 80 KW?
80kw.
Der erste? :) Zahnriemen bei 130000 (s. Liste).
Ehrlich gesagt, weiss gar nicht, ob der so undicht ist. Die Citroen-Werkstatt hat gesagt, mit den 2 Leitungen ist er dicht. 100% Kontinent - habe ein Bauchgefühl, das nicht. Vielleicht tropft aber beim Parken auch nur das ausgetretene LHM von dem reparierten Leck vorher.
Tja, die grüne Plakette. So ein Thema. Wurde zugeteilt bei einer Ummeldung vor Jahren. Mir gar nicht weiter aufgefallen (war noch vor der Einführung der echten Zonen und man war noch unkundig) … und X Tüv Prüfern später auch nicht - irgendwann stellte ich aber fest dass ich besser nicht das Tanken sollte, was in den Papieren steht … :)
Heißt übersetzt: Spätestens bei der Ummeldung ist die grüne Plakette weg ;)
Nöö, die Sachbearbeiterin hat ja nicht einfach nur die grüne Plakette gegriffen, sondern da muss ein Eingabefehler im Datensatz sein. Ich habe mich ja schon mal umgemeldet. Meine Motivation zur Klärung der Sachlage ist da aber nicht sonderlich hoch :)
