nun habe ich vor einer Woche den Hydraulikblock an meinem C6 komplett tauschen lassen, hatte dann am Mittwoch die Fehlermeldung "Getriebe defekt".
Weiterfahrt max. im 3. Gang, gestern Auto zur Werkstatt.
Info durch den Meister:
1 Magnetventil arbeitet nicht richtig, evt. defekt (ausgelesen).
Er sieht zwei Möglichkeiten, entweder neuer Block schon vorher mit Fehler, oder Getriebe hatte schon ne Macke und Abrieb/kleinere Teile haben neuen Block angegriffen.
Über Citroen-Ersatzteilgarantie wird ein neuer Steuerblock eingebaut.
Blocktausch war ja wegen Verschleiß Magnetventile (an anderer Stelle bereits beschrieben), da war nix mit dem Getriebe.
Da jetzt nochmal rund 3 Liter frisches Öl reinkommen, ist ja schon ganz gut gespült (wäre wohl eine weitere Option), nun bin ich mal gespannt wie es weitergeht.
