Klimabedieneinheit XM Y4
martinC6
Suche für meinen 99er XM eine komplette Klimaautomatikbedieneinheit, mein Display hat sich heute verabschiedet, es ist nur noch schwarz....
Bitte Angebote per PN, vielen Dank Martin
Bist Du sicher das es das Bedienteil ist?
Hast Du mal nach der Sicherung für die Klima im Motorraum geschaut?
Die Sicherung selbst kann ganz sein aber der Steckplatz verschmort sehr gern.
Ansonsten hätt ich noch ein Bedienteil da.
Gruß André
Es können auch ganz einfach die Lämpchen sein! Das ist ein hinterleuchtetes Display. Schau mal erst, ob bei kräftigem Lichteinfall noch eine Gradzahl zu erkennen ist...
Wenn nur die Hintergrundbeleuchtung defekt ist dann sollten aber schon die LEDs der Schalter gehen, und die Lüftung sollte auch funktionieren, das hat er aber auch nicht geschrieben.
Wir werden sehen, was er antwortet.
Gruß André
Gruß André
Die Klimaanlage funktioniert, das Display wurde dunkler die Anzeige ist aber noch zu erkennen.Gruß Martin
Das ist die denkbar günstigste Variante. Das Bedienteil vorsichtig aushebeln (hier wurde gelegentlich ein "Butterbrotmesser" empfohlen, eine biegsame Spachtel dürfte auch funktionieren), Lämpchen wechseln und freuen! :)
Dann brauchst Du kein neues Panel sondern eine neue Hintergrundbeleuchtung, Ich mach nachher mal Bilder wie man da rankommt und stell sie hier ein.
Gruß André
Ist eigentlich ziemlich einfach, das Panel wird nur von -ich glaube vier- Metallklammern gehalten. Zwei oben, zwei unten. Da gibt's keinen Trick bei, das muss man nur nach vorne 'raus ziehen/'raus hebeln.
EDIT:
Wenn Du keinen Hebelansatz findest, kannst Du vielleicht auch aus der Schalterreihe darüber die beiden Blindkappen entfernen, und dann von hinten gegen das Klimapanel drücken.
Wie schon erwähnt das Panel heraushebeln, Klammern sind eine oben und unten 2 und an den Seiten jeweils eine.
Dann siehst Du auf der Rückseite insgesamt 3 kleine Birnen (hab ich auf den Bildern rot markiert).
Die Birnen bekommst Du mit nem Linksdreh heraus, am besten gleich alle drei Birnen wechseln dann hast du für ne Ewigkeit Ruhe.
Gruß André
Danke für die Infos, war die mittlere Birne, alles wieder so wie es sein soll. Gruß Martin
Extra nochmals ausgebaut um nach der rechten und linken Birne zu sehen, beim Y4 gibt es aber nur eine, das Bild ist wohl vom Y3. Danke trotzdem, Gruß Martin
Nein. Der Y4 hat drei Lämpchen. Sind aber als Solche nicht wirklich erkennbar.
Was stellt man eigentlich mit dem kleinen roten Schalter auf dem Bild ein?
ich weiß es nicht, vielleicht Umstellung von °C auf F ?
Edit: habs gerade gesehen auf dem Bild. Unter dem Schalter ist ein Richtungspfeil und an den Enden steht unter dem roten Punkt ein C und auf der anderen Seite ein F:)
