Klemme 15 ?
Wer weiss, wo am C5 im Motorraum diese "Klemme 15" zu finden ist,
da ich einen Marderschreck anschliessen möchte und dieser soll nur bei ausgeschalteter Zündung aktiv sein.
danke für Hinweise
-Lupus
Liste der Klemmenbezeichnungen in Kfz und ihrer Bedeutung[bearbeiten]
Numerische Bezeichnungen[bearbeiten]
Zündanlage[bearbeiten]
1 - Klemme an der Zündspule. Kabel führte früher zum Unterbrecherkontakt, heute zum Zündsteuergerät
4 - Hochspannungsleitung von der Zündspule zum Zündverteiler.
4a - Zündspule I Klemme 4 (bei mehreren Zündspulen)
4b - Zündspule II Klemme 4 (bei mehreren Zündspulen)
geschaltetes Plus[bearbeiten]
15 - geschaltetes Plus vom Zündstartschalter
15a - Ausgang am Vorwiderstand zu Zündspule und Starter
15r - Zündschloss-Radiostellung
Glühanlage[bearbeiten]
17 - Glühanlage - starten
19 - Glühanlage - vorglühen
Batterie[bearbeiten]
29 - Batterie-Plus, hinten, m. Crash-Abschaltung
29a - Batterie-Plus abgesichert, hinten, m. Crash-Abschaltung
30 - Plusleitung direkt von der Batterie
30a - Plusleitung von 2. Batterie, (Batterieumschaltgerät 12/24 V)
30b - Kl. 30, geschaltet vom Warnblinkschalter
30f - Kl. 30, Abschaltung bei schwacher Batterie
30g - geschaltete Plusleitung direkt von der Batterie - nicht zu verwechseln mit Klemme 15
30L - Dauerplus
30t - Kl. 30 für Transportmodus
31 - Minusleitung direkt von der Batterie oder Fahrzeugmasse
31a - Minusleitung 2. Batterie
31b - geschaltete Masse-/Minusklemme (alt: Unterbrecher)
Elektromotoren[bearbeiten]
32 - Rückleitung Elektromotor
33 - Hauptanschluss Elektromotor
33a - Endabschaltung Elektromotor
33b - Nebenschlussfeld Elektromotor
33f - für zweite kleinere Drehzahlstufe Elektromotor
33g - für dritte kleinere Drehzahlstufe Elektromotor
33h - für vierte kleinere Drehzahlstufe Elektromotor
33L - Drehrichtung links Elektromotor
33R - Drehrichtung rechts Elektromotor
Fahrtrichtungsanzeiger[bearbeiten]
Interna eines Kfz-Blinkrelais
49 - Eingang Blinkgeber
49a - Ausgang Blinkgeber
49b - Ausgang zweiter Blinkgeber
49c - Ausgang dritter Blinkgeber
Startschalter[bearbeiten]
50 - Startinformation am Starter
50A - Startinformation an Batterieumschalter 12/24V
Generator[bearbeiten]
51 - + Gleichrichter Generator
Scheibenwischer[bearbeiten]
Verschiedene Kfz-Relais mit eingebauten elektronischen Steuerungen und Benennung der Klemmen
53 - Wischermotor
53a - Scheibenwischer (+), Endabschaltung
53b - Scheibenwischer (Nebenschlusswicklung)
53c - Scheibenwaschpumpe
53e - Scheibenwischer (Bremswicklung)
53i - Wischermotor mit Permanentmagnet und dritter Bürste (hohe Geschwindigkeit)
Beleuchtung[bearbeiten]
54 - Bremslicht
54f - Bremslicht über (Tarn-)Lichtschalter
54g - Nebelschlussleuchte
54L - Brems-Blinkleuchte links
54R - Brems-Blinkleuchte rechts
S54 - Tarn-Bremslicht
55 - Nebelscheinwerfer
56 - Scheinwerferlicht (Eingang Umschaltrelais)
56a - Fernlicht und Kontrollleuchte
56b - Abblendlicht
56d - Lichthupe
S56 - Tarnlicht vorne
57a - Parklicht
57L - Parklicht links
57R - Parklicht rechts
58 - Begrenzungs-, Kennzeichen-, Instrumenten-, Schlussleuchten
58b - Schlusslichtumschaltung bei Einachsschleppern
58c - Anhängersteckvorrichtung, einadrig verlegtes und im Anhänger abgesichertes Schlusslicht
58d - Regelbare Instrumentenbeleuchtung
58e - ?
58g - Gedimmte Innenbeleuchtung
58L - Lichtschalterklemme f. linke Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar
58R - Lichtschalterklemme f. rechte Begrenzungs- u. Schlussleuchten, wenn getrennt schaltbar, Kennzeichenleuchte
S58 - Tarnlicht hinten
S58b - Leitkreuz
61 - auch D+; an der Ladekontrollleuchte
Akustische Einrichtungen[bearbeiten]
71 - Horn
Sondereinrichtungen an manchen Fahrzeugen von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
71a - Tiefton-Horn bei Folgetonhorn („ta“)
71b - Hochton-Horn bei Folgetonhorn („tü“)
72 - Rundumkennleuchte
75 - Autoradio / Zigarettenanzünder
77 - Türventilsteuerung
76 - Lautsprecher
Schalter[bearbeiten]
81 - Eingang am Schalter (Wechsler/Öffner)
81a - 1.Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner)
81b - 2.Ausgang am Schalter (Wechsler/Öffner)
82 - Eingang am Schalter (Schließer)
82a - Erster Ausgang am Schalter (Schließer)
82b - Zweiter Ausgang am Schalter (Schließer)
83 - Eingang am Schalter (Mehrstufenschalter)
83a - Erster Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)
83b - Zweiter Ausgang am Schalter (Mehrstufenschalter)
Relais[bearbeiten]
Handelsübliches Kfz-Relais mit 30 Ampere Kontaktstrombelastbarkeit und Benennung der Klemmen
84 - Eingang Stromrelais, Antrieb/Relaiskontakt
84a - Ausgang Stromrelais, Antrieb (Rundumkennleuchte links)
84b - Ausgang Stromrelais, Relaiskontakt (Kontrollleuchte Rundumkennleuchte links)
84c - Ausgang Stromrelais, Antrieb (Rundumkennleuchte rechts u.a.)
84d - Ausgang Stromrelais, Relaiskontakt (Kontrollleuchte Rundumkennleuchte rechts u.a.)
85 - Ausgang Schaltrelais, Minus, Steuerstromkreis am Relais
85c - Einschaltsignal für Tonfolgerelais
86 - Eingang Schaltrelais, Plus, Steuerstromkreis am Relais
86s - Eingang Schaltrelais Alarmanlage
Kontakte[bearbeiten]
87 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner und Wechsler)
87a - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Öffner)
88 - Eingang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer)
88a - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer)
88b - Ausgang Arbeitsstromkreis am Relais (Schließer, verbindet auch mit 88a)
Nichtnumerische Bezeichnungen[bearbeiten]
B+ - Batterieplus am Drehstromgenerator
B- - Batterieminus am Drehstromgenerator
C - Kontrollleuchte für Fahrtrichtungsanzeiger
C0 - Hauptanschluss für vom Blinkgeber getrennte Kontrollleuchte
C2 - zweite Kontrollleuchte (für Fahrtrichtungsanzeiger am Anhänger)
C3 - dritte Kontrollleuchte (für Fahrtrichtungsanzeiger am zweiten Anhänger)
D+ - Dynamoplus, auch Klemme 61 an der Ladekontrollleuchte
D- - Dynamominus
DF - Dynamofeld am Generatorregler (Reglerspannung)
W - Drehzahlsignal am Drehstromgenerator
L - Blinker links
R - Blinker rechts
Herstellerspezifische Klemmenbezeichnungen[bearbeiten]
ACC - Accumulator oder Accessory (Zubehör), geschaltet über Zündschlüsselstellung. Reiner Batteriebetrieb, noch vor Zündung Klemme 15
IG - Zündung (andere Bezeichnung für Klemme 15)
WW - Wisch/Wasch (zum Beispiel am Heckscheibenwischer)
INT - Intervall (Heckscheibenwischer)
R - Radio (Zündschlüsselstellung)
S - Zubehör (Radio, Gurtwarnkontrolle, etc.), geschaltet über reines Einstecken des Zündschlüssels. Reiner Batteriebetrieb, nicht sehr hoch belastbar.
ST - Starter (Anlass-Zündschlüsselstellung)
X - Zündung/Klemme15, daran angeschlossene Einrichtungen werden beim Anlassvorgang zur Entlastung des Akkus abgeschaltet
irgendwie macht das aber keinen sinn ...wird das ding noch mit einem anderen kabel auf dauerplus angeklemmt?
Hallo Detlef - toll - so schnell geantwortet -
Die Liste beantwortet noch nicht, wo diese Klemmen sind - ich denke, im -sicherungskasten ...
-Lupus
P.S.
Na eben, die Klemme soll aber Plus nur bei Zündung-AUS liefern ...
warum stört dich das Teil, wenn du eh meist fährst, bei eingeschalteter Zündung ?
Gruß Herbert
-hi -herbert,
-naja, 105 dB Ultraschall im Motorraum - ich mag es lieber leise.
-Lupus
äh ...ultraschall solltest du eigentlich nicht hören ...ausser du hast einen hund unter deinen vorfahren ...oder eine fledermaus ;)
allerdings kanns passieren das einige tiere beim fahren durchaus etwas nervös reagieren könnten ...der pudel von der dame im nerz am fußgängerüberweg z.b. der dann aus unerklärlichen gründen durchdreht ;)
klemm das ding mit einem (versteckten) schalter auf dauerplus (sicherung nicht vergessen)
ist vermutlich die einfachste lösung
klemme 15 liefert zündungsplus, deswegen meine frage ob da noch ein anderes kabel an + angeschlossen wird ...dann würde der zündungsplus als schaltstrom für ein intern öffnentes relais sinn machen
Klemme 15 ist aber Batterie Sapnnung bei Zündung an und Null Spannung bei Zündung aus. Kann es sein, dass Klemme 15 an ein Relais gelegt wird, und den Marderschreck abschaltet, sobald die Zündung eingeschaltet wird?
Oft findet man Klemme 15 am Druckschalter der Klimaanlage. Auf jeden Fall aber an vielen Stellen im Sicherungskasten. Alle Relais, die erst bereit sind, sobald die Zündung eingeschaltet wird, haben Klemme 15 auch wenn die dann einen andere Bezeichnung hat. Das kann man aber messen.
und um deine frage wo die zu finden ist zu beantworten:
entweder am zündschloß
oder an einem schalter im innenraum der nur mit zündung funktioniert (z.b. heckscheibenheizung
oder im motorraum an der zündspule
Die Heckscheibenheizung funktioniert nur bei laufendem Motor. Und so viele Zündspulen hat ein Diesel auch nicht. Faktisch ist es bei den Autos, deren Elektronik nahezu vollständig über ein BUS-Netz gesteuert wird, nicht mehr ganz so einfach, irgendwo mal eben Zündungsplus abzugreifen. Das muss man sich suchen, und darauf achten, dass man keinen Verbraucher anzapft, der nach dem Zuschalten des Marderschrecks, die BSI durcheinanderbringt.
deswegen mein tipp mit dem dauerplus von batterie über schalter ;)
den dann im richtigen moment ein oder auszuschalten bleibt halt ein lernprozess (sonst bleibt der marderschreck halt aus ...oder ein, je nachdem ;)
Ich schrieb schon im Xantia Forum, er soll ein Wechselrelais zwischen schalten, dass bei Zündung die Leitung zum Marderschreck öffnet. Ganz simpel aus der Vorelektronik-Zeit. ;-)
Hallo Leute,
also - der Hersteller schlägt selber vor, den Minuspol des Gerätes auf klemme 15 zu legen - bei Zündungsplus wären dort 12V und damit das Gerät AUS. Habe es aber einfach an die Batterie geklemmt, man hört wirklich nichts und daher kann es auch dauerhaft in Betrieb bleiben, bei 2mA Stromaufnahme. Mal gespannt, ob das was bewirkt, bin skeptisch.
Nachdem ich tagelang nach der Quelle eines ganz üblen Geruches auf dem gesamten Grunstück gesucht habe, bin ich heute beim Öffnen der Motorhaube von einem allerübelst stinkenden Vogelkadaver überrascht worden, kunstvoll zwischen Diesel-Handpumpenbalg und Zahnriemenabdeckung geklemmt. Es muss wohl mal eine Amsel gewesen sein, ich glaube nicht, dass sie selber dorthinein gekrabbelt ist. Vielmehr war es bestimmt der Marder, der hier schon länger seine Spuren hinterläßt.
Habe alles gründlich gereinigt und hinterher mit Spray behandelt und die besagte Ultraschallanlage montiert.
_Lupus
du wärst, auch wenn ich mich wiederhole, der erste mensch der ultraschall hören könnte ...d.h. wenn du nichts hörst, dann gehts ...oder halt nicht ;)
ach Detlef,...
ich höre manche, von diesen Dingern.
Es nervt gewaltig.
Gruß Herbert
