Problem mit der Gasannahme
ich habe folgendes Problem an/mit meinem BX 14 Serie 1 mit dem Motor 150F
Am Sonntag gegen Abend stand eine Tour von ca. 75 km, halb Landstrasse halb Autobahn, an.
Normalerweise kann ich den Choke nach wenigen hundert Metern ganz reinschieben und alles ist prima. Gestern nicht.
Sobald ich den Choke auf Null hatte, lief mein BX wie ein Bund Wurzeln.
Beim Versuch eine Geschwindigkeit konstant zu halten war es nur noch ein Ruckeln.
Beschleunigen ging nur durch völliges Durchtreten des Pedals. Hat dann noch ein/zwei mal geruckt, dann sauer durchbeschleunigt bis ich wieder die Geschwindigkeit halten wollte, hier dann wieder endloses Ruckeln.
Wenn ich allerdings den Choke gezogen lies, lief mein Autochen bei konstanter Geschwindigkeit ruhig. Nur beschleunigen war dann nicht so prall --- wie es nun mal so ist, wenn man zu lange mit gezogenem Choke rumfährt.
Auf der Autobahn war es genau das gleiche Spiel. Bin dann mit Choke die ganze Autobahnstrecke gefahren.
Im Ort habe ich dann, an einer roten Ampel, den Choke wieder ganz reingeschoben.
Lief im Stand sehr ruhig, beim Anfahren --- AUS.
Neugestartet – Choke ganz gezogen – gefahren.
Um der Geschichte jetzt die Krone aufzusetzen :
Heute morgen läuft das Biest, als sei niiiiieeee was gewesen.
Was mag es nur gewesen sein?
Was kann ich vorbeugend tun?
Mir ist jede Idee herzlichst willkommen.
Gruss Jens
Falschluft, irgendein Schlauch, der ab und zu zuviel Falschluft ´reinläßt ??
Fred
Dann hat sich wohl etwas Dreck vor die Hauptdüse gesetzt. Bei Vollgas hilft dann die Volllastanreicherung, beim Verändern der Gaspedalstellung mehr Sprit durch die Beschleunigerpumpe, der Leerlauf hat ebenfalls ein separates System. Durch Ziehen des Chokes bei konstantem Gas verminderst Du die Luftmenge, das passt dann wieder etwa zur verkleinerten Hauptdüse.
Beim Abstellen saugt dann nichts mehr an der Hauptdüse, der Dreck liegt jetzt wohl wieder in der Schwimmerkammer. Bis er das nächste Mal die Hauptdüse verstopft oder mit Glück durchrutscht.
Abhilfe und Vorbeugen: Benzinfilter erneuern, Vergaser säubern und mit neuen Dichtungen und Membranen wieder zusammenbauen.
Frederik
Bearbeitet von fredo78
Mir fallen da 2 Sachen ein.
Das Einfachste: hatte ich die Tage auch bei der Ente. Vergaserbefestigung am Ansaugkrümmer locker = Falschluft
Das Komplziertere: hatte ich vor paar Jahren mal bei meinem BX Leader E (Motor 150J). Die Unterdruckmembran zur Frühzündungsregelung am Verteiler war defekt. Es waren auch ein paar Unterdruckschläuche rissig (wenn Deiner auch schon diese "Abgasentgiftungsanlage" hat, sind das ein paar Schläuche). Er konnte so quasi zur gemessenen Temperatur keinen passenden Zündzeitpunkt einstellen. Meiner fuhr wenn er warm war zum Schluß nicht schneller als 60km/h (mit Choke etwas schneller). Den Berg zu meiner Wohnung hoch wollte er fast gar nicht.
Bearbeitet von EntenDaniel
........danke für die Antworten / Tipps / Hinweise
Gestern die Feierabendfahrt ging ohne Probleme.
Heute morgen zur Arbeit alles prima.
Hoffentlich hält sich alles bis zum Wochenende, bin dann erst wieder daheim bei Frau und Werkzeug ;-)
Gruss Jens
