ZX Motor verschluckt sich beim beschleunigen
Hallo Leute,
Mein ZX 1.4 N2 BJ 97 hat die gelgentliche Angewohnheit, beim beschleunigen im 2. oder 3. Gang kurze Motoraussetzer zu produzieren. Die Drehzahl liegt dabei immer im Bereich von 1200-2000 U/min.
Die aussetzer treten nicht immer auf und wenn, dann meistens beim Anfahren nach einer Ampel oder beim Abbiegen.
Heute hatte ich jedoch die Situation das ich Baustellenbedingt halten musste und den Motor für ca 30 sec abstellte. Nach dem erneuten Starten lief der Motor unruhig im Leerlauf und nahm kein Gas an. Anfahren war möglich fülte sich aber an wie mit angezogener Handbremse. Hab dann den Motor aus gemacht und neu gestartet, und alles war wieder normal...
Haut von euch jemand eine Idee wo hier der Wurm drinn sein könnte?
Vielen Dank und Grüße
El Pert
Hast du denn,bevor du hier deine Anfrage stellst,schon irgendwas selbst versucht/geprüft,wurde in letzter Zeit irgendwas ausgetauscht?
Motoraussetzer,damit ist ja in 99% aller Fälle Zündaussetzer gemeint...(Ja,es gibt Ausnahmen)
Will sagen,was ist mit Z.Z.Z.(Zündkerzen,Zündspule,Zündkabel)???
Fahren wie mit angezogener Handbremse: Zieh doch mal von einer Zündkerze das Zündkabel ab und fahre so eine kleine Runde.
Fühlt sich das dann ähnlich oder sogar genau so an? Das würde meinen Verdacht Richtung Zündanlage zumindest erhärten...
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
ausser der Benzinpumpe wurde in den letzten 1,5 Jahren nichts gertauscht. Ansonsten habe ich bisher nur eine Sichtprüfung an den üblichen Kabeln durchgeführt und an den Steckern gerüttelt. Meinem Empfinden nach alles unauffällig...
Hab deim Rat folgend mal die der reihe nach die Zündkabel am Verteiler abgezogen. Bei allen war ein kräftiger Funken über mehrere cm sichtbar. Der Morotlauf entsprach dann aber in der Tat ziemlich genau dem, was heute morgen aufgetreten war.
Die Zündkerzen und Kabel schau ich mir morgen noch genauer an.
Danke und Grüße
El Pert
