Xantia X1, Zahnriemenwechsel, 2.0i
Ich hätt da zwei kleine Fragen:
Kann man die Schräube der Kurbelwellenscheibe bei abgenommener Radkasten–Plastikabdeckung (und Rad natürlich) mit nem Schlagschrauber erreichen ?
Wollte das hier auf der Arbeit mit nem Profi-Teil machen, weil die Schräube wahrscheinlich bombenfest sein wird (nach Lösen und leichtem Anziehen dann nach Häuse & in Ruhe weiterbasteln).
Und:
Warum muss auf dem Riemen eine bestimmte Markierung mit den Zahnrädern übereinstimmen ? ‘Nur‘ Hilfe/Sicherheit ? Für die Funktion sollte doch eigentlich nur die Laufrichtung des Riemens von Belang sein.
Danke,
Clive
ACCM Claude-Michel
Ich kenne den 2,0 Motor nicht, jedoch den 1,8 8V und 16V, da ist die Riemenscheibe vom Radkasten her erreichbar.
Es ist nicht die Riemenscheibe die zur Nockenwelle fixiert werden muss, sondern die Kurbelwelle zur Nockenwelle.
Danke für die Antwort.
Die Riemenscheibe wird doch abgenommen zur Riemenmontage. Ich dachte oben auch mehr an den Riemen selbst, der hat (immer ?) eine Markierung irgendwo.
Die ist aber doch - korrekte Stellung der Räder von Nockenwelle & Kurbelwelle vorausgesetzt - nicht wichtig. Oder überseh ich da was ?
Also, die Nockenwelle wird oben mit einer Schraube / einem Stift fixiert. Die Schraube der Riemenscheibe kannst du sehr gut mit einem Schlagschrauber lösen. Falls sich die Reimenscheibe dann nicht per Hand entfernen lässt, muss ein Abzieher her. Das Loch in der Riemenscheibe, mit dem eigentlich die KW abgesteckt werden soll, kannst du ignorieren. Wenn sich deine Riemenscheibe in der Vergangenheit auch nur etwas verdreht hat, passt diese Markierung nicht mehr. Macht aber nichts. Wenn die Riemenscheibe ab ist, siehst du das Antriebsrad des Zahnriemens auf der Kurbelwelle. Dieses Rad ist mit einem Keil gegen Verdrehen auf der KW gesichert. Von diesem Keil an in Uhrzeigerrichtung gezählt muss der fünfte Zahn gegenüber der Markierung auf dem Gehäuse stehen. Dann kannst du die Spannrolle lösen und den Zahnriemen entfernen.
Danke.
Ich glaub, ich hab den Sinn der Riemenmarkierungen jetzt realisiert:
Wenn der Riemen (labberig) über die – wenn auch richtig stehenden - Zahnräder gezogen und DANN gespannt wird, verändert sich ja zwangsweise die Stellung der Zahnräder zueinander und die Steuerzeiten stimmen nicht mehr.
Es ist also eine Hilfe, damit der Riemen nicht x-Mal wieder runter muss zum Korrigieren. Jetzt weiß ich soweit Bescheid.
