Komisches Geräusch
Weiß jemand wo durch folgendes verursacht wird:
Ich steige ins Auto, mache die Zündung an und höre dann ein Geräusch, als wenn irgend ein Ventil öffnet.
Wenn diese Geräusch kommt, merkt man ein Zucken im Bremspedal.
Kann das durch Zündung aus, Zündung an beliebig oft wiederholen.
Was schaltet da???
Das Hydractiveventil kann's nicht sein, das klickt schon beim öffnen der Tür
Ist ein 98er XM
Gruß Thomas
Das Hydractiv-Ventil wird beim Einschalten der Zündung nochmals kurzzeitig unter volle 12 Volt gesetzt, also setz dich mal rein, schließ die Türen, warte bis Hydractive abgeschaltet hat. Und dann setz den Fuß auf´s Pedal und öffne die Tür...
Hab ich probiert, das Geräusch ist etwas leiser und das Zucken im Bremspedal fehlt, komisch oder?
Kann sowas evtl. vom ABS kommen?
Mich wundert woher der kleine Ruck des Bremspedals kommt.
Bearbeitet von Citroman
Ja. Das kann dann eigentlich nur noch vom ABS kommen. Zieh doch mal dessen Sicherung oder mach den Stecker runter vom Steuergerät...
So, habe das ABS mal deaktiviert!
Kein lautes Ventilgeräusch, Bremspedal mach auch keinen Mucks.
Was kann das denn nun sein, verabschiedet sich irgendwas im ABS-Block, Lexia
meldet keine Fehler!
Gruß Thomas
