Xantia Break 1,8 i schwarz aus 1. Hand mit 108´km HU neu
junkerjakob
Hallo, der erste und bislang einzige Besitzer dieses Breaks möchte sich von demselben trennen. Farbe ist schwarz, hat Klima und Alufelgen mit zwei Jahre alten Ganzjahresreifen (Profil wie neu). Ez ist 6/1997, bislang gerade mal 108.000 km gefahren. Heulecke links wurde bereits eingeschweisst, ansonsten geht alles, vom originalen Radio bis zur Klima...Schaltgetriebe, innen Stoff. HU ist neu (1 Bremslicht ging nicht, ist bereits erneuert). Der Wagen ist im richtig guten Zustand, sogar der Verkaufsprospekt von 1997 ist mit dabei. (Schade, dass es keine DS ist). Bilder folgen noch. Preisvorstellung wäre 1.000 Euro, oder was er dem neuen Besitzer wert ist. Freundliche Anfragen an mich. PS : Es ist ein Modell mit 1 Fahrerairbag und Beißknochen für den/die Beifahrer/in. Der Xantia ist in München
Jakob,
schau mal richtig nach bitte, ein ´97er Break sollte unter dem Beißknochen schon den Beifahrerairbag haben!
Oder war er ursprünglich nicht für den dt. Markt produziert?
EZ 97. Nicht Produktionszeitpunkt. Der Wagen wird schlicht einige Zeit auf Halde oder im Schauraum gestanden haben, bis er verkauft wurde.
Orga- Nummer ?
Da können leicht mal bis zu 2 Jahre vergehen, bis ein Cit auf die Straße darf. ;)
der preis ist natürlich heiß für nen erste-hand-wagen mit so wenig km!!! :)
was abschreckend wirkt ist die aussage, dass der gute in münchen steht......
viel erfolg beim verkauf ;)
gruß thorsten
So, die aufmerksamen Forumswächter haben recht behalten. Er hat Beißknochen und- falls es mal zu knapp werden sollte- einen rechten Airbag.
Hier gibts alles über dieses Auto :
Hauptmerkmale des Fahrzeugs
Produktlinie XANTIA
Organummer (DAM) 07409 U7 2 0176
Datum Garantiebeginn 05.06.1997
OPB D001
Allgemeine Informationen
PRODUKTART PRIVAT FAHRZEUG
HANDELSMARKE/AGGREGATTYP CITROEN
PRODUKTREIHE XANTIA
KAROSSERIEFORM BREAK 5 TUEREN
AUSTATTUNGSVERSION SELECTION PACK
MOTOR EINSPRITZER XU7JP
KRAFTÜBERTRAGUNG BVM5
TYP INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE SAMT VENDOME "U2"
FARBE INNENVERKLEIDUNG/BEZÜGE "FY"
GETRIEBE (MERKMALE) BE3 V
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM 1,8 I
ZUSÄTZLICHES MONOGRAMM , SONSTIGES OHNE ZUSATZ MONOGRAM
MONOGRAMM MONOGRAMM XANTIA
Charakteristik des Fahrzeugs
LENKUNG SERVO-LENKUNG
Versorgung-Motor
VERSORGUNG "PRIM" EINSPRITZUNG
EINFÜLLSTUTZEN KRAFTSTOFF TANKKLAPPE OHNE SCHLOSS
KRAFTSTOFF BLEIFREIES BENZIN
ABGASENTGIFTUNG (MOTOR) ABGASNORM CEE 95
VORFILTER MONTAGE OHNE VORFILTER
ÖLKÜHLUNG OHNE WASSER/OELTAUSCHER
VORWÄRMUNG KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG OHNE GAS VORWAERMER GEHAEUSE
UNTERBRECHUNG KRAFTSTOFFZUFUHR MIT UNTERBRECHER TREIBSTOFFVERSORGUNG
VORSCHRIFT 70/551 (KRAFTSTOFFLECK) MIT RÜCKSCHLAGVENTIL
BENZINDAMPFRÜCKFÜHRUNG BENZINDAMPFRUECKFUEHRUNG UNGESTEUERT
VARIANTE IN VERBINDUNG MIT EINSPRITZUNG MONTAGE MAGNETI MARELLI
Getriebe Antriebswelle
ÜBERSETZUNGSVERHÄLTNIS ANTRIEBSMOMENT 19 X 79
FELGENART STAHLFELGE
DICHTUNG RADSEITE DICHTUNG RADSEITE DURCHMESSER 17,5
DICHTUNG ACHSANTRIEBSSEITE DICHTUNG DIFFERENTIALSEITE JB2A
REIFEN (ABMESSUNGEN, TYP) REIFEN 185X65X15 H
MONTIERTE RÄDER RAD 5 ZOLL 1/2
RAD (TYP) MONTAGE STAHL-RAEDER
GETRIEBETYP BVM BE3
Aufhängung, Lenkung, Bremsen
ANTIBLOCKIERSYSTEM ANTIBLOCKIER-SYSTEM
STABILISATORSTANGE HI STABILISATORSTANGE HINTEN 23
STABILISATOR VO STABILISATORSTANGE VORN D=23 - 14,6
ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG OHNE ANTI-SCHLUPF
HYDRAULIKANSCHLAG MIT HYDRAULICH ANSCHLAG
HYDRAULIKPUMPE PUMPE 6+2 + ANTI-ABSENKUNG
FEDERKUGEL HI KUGEL AUFHAENGUNG HI VERBESSERTE
AKTIVE FAHRWERKSTABILISIERUNG OHNE AKTIVE STABILITAET
FEDERKUGEL VO DESMOPAN MIT TALC
DRUCKSPEICHERKUGEL KUGEL SPEICHER "DESMOPAN"
FUNKTIONSWEG LENKMECHANISMUS LENKSMECHANISMUSHUB 74,3
HYDRAKTIVFEDERUNG OHNE HYDRACTIVFEDERUNG
Karosserie Ausstattung
HUPEN ABGESTIMMTE HUPE
SPOILER HI MONTAGE OHNE SPOILER
RADZIERKAPPE (STIL) TYP "BARCELONE", 5 OEFFNUNGEN, 15 ZOLL
SEITLICHE BLINKLEUCHTEN SEITENWARNLEUCHTEMONTAGE
DRITTE BREMSLEUCHTE MIT ZUSAETZLICHE STOPPLEUCHTE
DÜSEN SCHEIBEN-WASCHANLAGE DUESE OHNE ENTFROSTER
ZUSATZFUNKTION AUSSENSPIEGEL SPIEGEL OHNE VERSTELLUNG BEI RUECKWAERTSFAHRT
SCHALLDÄMMUNG MOTOR DAEMMUNG SCHUERZE + MOTHAUBE
LICHT WEISSES LICHT
SCHWEIBENWISCHER VO INT VAL WISCH OHNE WAS ST ANZG
SCHWEIBENWISCHER HI SCHEIBENWISCHER HINTEN
SCHEINWERFER-WISCHERANLAGE OHNE SCHEINWERFERWASCHANLAGE
ABDECKUNG FRONTPARTIE OHNE ABDECKUNG V FRONT
STOSSFÄNGER KARROSSERIEFARBE, ANSCHLUSSLEISTE GRAU
KENNZEICHENSCHILD OHNE POLIZEILICHES
NEBELSCHEINWERFER NEBELSCHEINWERFER
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (FAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL FAHRER BEHEIZT ELEKTR BETAET
RÜCKSPIEGEL AUSSEN (BEIFAHRERSEITE) AUSSENSPIEGEL BEIFAHER, HEIZBAR, ELEKTRISCH
ERSATZRAD FELGE + REIFEN STANDARD
ZUBEHÖR AUSSEN KAROSSERIEANBAUTEILE ZWEIFARBIG
SCHIEBEDACH FESTDACH
SCHEIBE (AUSSEHEN) GETOENT
Ausstattung innen
ALARMANLAGE OHNE DIEBSTAHLSICHERUNG
KOPFSTÜTZEN HI NEIGBARE HINT KOPFSTUETZE
KOPFSTÜTZEN VO SCHWENKBARE KOPFSTUETZE,VORN
SITZBANK HI UMKLAP S BANK GETR R LEHNE
ARMLEHNE SITZBANK HI MIT ARMLEHNE HINTEN
AUTOTELEFON OHNE RADIOTELEFON VORRUESTUNG
GEPÄCKABDECKUNG MIT GEPAECKABDECKUNG
SICHERHEITSGURT HI AUFROL GURT HINT + MITTL AUFROLLER
SICHERHEITSGURT VO PYROTECHNISCHER GURT OHNE ALARM
KLIMA (UMGEBUNGSTEMPERATUR) KALTE LAENDER
GANGABSTUFUNG ANZEIGE IN KM/H
RADIOAUSFÜHRUNG VERS ANT EMPF LT SPR VO+HI+TWT
FAHRERSEITE (FAHRERPLATZ) LINKSLENKER
FERNBEDIENUNG MONTAGE MIT FERNBEDIENUNG
AUSRÜSTUNG ARMATURENBRETT ARMATURENBRETT OHNE HOLZDEKOR
DIVERSE INNENBELEUCHTUNGEN LESELAMPE
TÜRVERKLEIDUNG TUERFUELLUNG OHNE HOLZDEKOR
DREHZAHLMESSER (INFO-ANSCHLUSS) DREHZAHLMESSER INFO RECHNER
LAUTSPRECHER 6 LAUTSPRECHER
RADIOBEDIENUNG RADIOFERNBEDIENUNG
ISOLIERUNG (VORHANG, SONNENBL. SEITL., SCHIEBEDACH) OHNE ISOLIERUNG (VORHANG,SONNENBLENDE,SCHIEBEDACH)
HÖHENVERSTELLUNG BEIFAHRERSITZ REGULIERBARE ERHOCHUNG VO
FAHRERSITZBETÄTIGUNG SITZBETAET VORNE MANUELL FAHRER
BEIFAHRERSITZBETÄTIGUNG BETAET VORDER SITZ MANUELL BEIFAHR
EINSTELLUNG FAHRERSITZ EINSTELLUNG LW- UND SEITENSTUETZE FAHRERSITZ
EINSTELLUNG BEIFAHRERSEITZ LENDENWIRBELVERSTELLUNG+SEITL BEIFAHR
INNENVERKLEIDUNGEN DACHBEZUG OHNE STOFF + PLIP
LEHNE VORDERSITZ OHNE ARMLEHNE VORN
CD OHNE CD PLAYER EINBAU
FENSTERHEBER HI FENSTERHEBER HINTEN MANUELL BETAET
FENSTERHEBER VO FAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN FAHRERSEITE SEQUENTIELL
FENSTERHEBER VO BEIFAHRERSEITE FENSTERHEBER VORN BEIFAHRERSEITE ELEKTRISCH
MAKE-UP-SPIEGEL FAHRERSEITE ABBLENDBAR+BEIFAHRER OHNE BELEUCHTUNG
MANOMETER ÖLDRUCK OHNE LDRUCKANZEIGER
ÖLANZEIGE KONTROLLEUCHTE OELSTANDSANZEIGER
MONTAGE KOPFSTÜTZE HI MONTAGE 2 KOPFSTUETZE HINTEN
HEIZMATTE SITZHEIZUNG NICHT HEIZBARER SITZ
BEIFAHRERAIRBAG FAHRGASTSEITE AIRBAG
KONTAKT FAHRLICHT (FUNKTIONSWEISE) WEGFAHRSPERRE STANDARD
RADIOEMPFÄNGER RADIOEMPFAENGER NIVEAU 2 RDS
KLIMATISIERUNG REGULIERTE KUEHLUNG
GESCHWINDIGKEITS-REGELANLAGE OHNE TEMPO-MAT
HÖHENVERSTELLUNG FAHRERSITZ PARALELE REGULIERB ERHOEHUNG
EINSTELLUNG KLIMATISIERUNG / TEMPERATUR MIT REGULIER KLIMAANLAGE/TEMP
ABLAGE (SONSTIGE) ABLAGEFACH UNTEN TUER VO + HI
FAHRERAIRBAG AIRBAG FAHRERSEITE
ABLAGE LADERAUM OHNE NETZ IM KOFFERRAUM
BODENMATTE HI TEPPICH HINTEN TUFTING F112
BODENMATTE TEPPICH TUFTING F112
ZEITRELAIS BELEUCHTUNG VERSTELLBARE VERZOEGERER
TEMPERATURANZEIGE AUSSEN (ABSTUFUNG) OHNE AUSSENTEMPERATURANZEIGE
KONTAKT WEGFAHRSPERRE
WASSERTEMPERATURANZEIGE WASSERTEMPERATURANZEIGE + ROTE LEUCHTE
VERRIEGELUNGSSTEUERUNG ZENTRAL VERRIEGELUNG
LENKRAD GEPOLST 4 SPEICHENLENKRAD AIRBAG
Elektrik
LICHTMASCHINE LICHTMASCHINE KLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L2 300
ANLASSER ANLASSER KLASSE 3
BESONDERE BELEUCHTUNG OHNE BESONDERE BELEUCHTUNG
LICHT WEISSES LICHT
Marken der Ausstattungen
Verschiedenes
AUSSENLUFT NORMALE ATMOSPHERE
KREISLAUFSEITE RECHTSVERKEHR
SEITENAUFPRALL VERSTAERKTE TUER
FAHREN GUTE STRASSE
WARNDREIECK WARNDREIECK
LEISTUNGSÄNDERUNG (STEUER-PS) OHNE FISKALISCHLEISTUNG VERAENDERUNG
"Fahren gute Straße"
Kann man das auch noch nachrüsten ? :-)
Wahnsinn, wieviele Getriebe im Break verbaut sind. Muß am größeren Laderaum liegen...
Holla,
nur 4 Monate. Sieht nach einer Direktauslieferung aus :)
So, nun einige Bilder für die Sammlung :
schade. keine anhängerkupplung....
Für den X1 Break habe ich noch eine liegen ....
Sollte mein Bekannter den Wagen nach seinem Urlaub nächste Woche haben wollen, komme ich auf Dein Angebot zurück!
möglicherweise steht in Fußgönheim ein silberner Break, da könnte auch noch eine dranhängen...
Der Break ist verkauft.
