Standheizung Thermo Top E
flakki
Habe eine Standheizung abzugeben. Webasto Thermo Top E. Hat bis zum Ausbau wunderbar funktionier. Alles vorhanden. Mit Programmiereinheit für den Innenraum.
Preis: 150€+10 versand
Bilder bei Interesse
für Diesel oder für Benziner?
Fröhliche Grüße
Norbert
Macht es Sinn die in meinen C5 Break einzubauen oder ist die zu klein dafür ?
Habe ich in meinem C5 I drin - ist allerdings ´ne Limo. Dafür reicht sie bestens, wird aber wohl auch für den Break ausreichend sein.
Mir geht es in erster Linie um die Motor Vorwärmung nicht um den Innenraum. Fahre oft Kurzstrecke und auch mit E 85 in verschiedenen Mischungsverhältnissen. Im Moment ist er etwas start unwillig hab ein hohes Mischungsverhältnis im Tank und die Temperaturen sind gerade sehr ungünstig. Ich könnte mir vorstellen das mit vorgewärmten Motor auch bei höherem E 85 Einsatz die Start Willigkeit besser ist.
ehe du eine solche Heizung einbaust solltest du bei Webasto anfragen ob sie mit E85 überhaupt läuft. Das kann nämlich grundsätzlich zu großen Problemen führen.
Fröhliche Grüße
Norbert
Daran hab ich gar nicht gedacht. Ich habe an Webasto eine Anfrage diesbezüglich gestartet.Aber warum sollten die damit nicht laufen ?
Schweden hat ein Netz von 800 E85-Tankstellen, bis 2020 will Schweden unabhängig von mineralischen Kraftstoffen werden. FlexFuel-Fahrzeuge werden dort unter anderem durch Ford, Saab und Volvo angeboten. Ob Webasto dahin Standheizungen verkauft ?
Keine e-mail von Webasto. Ich habe dann dort angerufen und laut Aussage eines Webasto Technikers geht das nicht. Begründung: durch den hohen Bioanteil könnten sich die Kraftstoffzuleitungen zusetzen und der Brenner verschmieren.
Ich hab dann bei Eberspächer angerufen, dort war man im Gegensatz zu Webasto sehr freundlich. Die Dame in der Telefonzentrale konnte mir schon mal gleich eine Heizung benennen die mit E 85 läuft und vermittelte mich dann zu einem Techniker. Eberspächer hat 1 Standheizung für Flex Fuel Fahrzeuge die dann sowohl mit Benzin und E 85 läuft und eine die nur mit E 85 oder E 100 läuft.
Sehr geehrter Herr Piechura,
vielen Dank für Ihre Anfrage bei Webasto.
E 85 bedeutet einen Ethanolanteil von 70 bis 86 %. Derzeit ist dieser Kraftstoff vorrangig in Schweden und den USA im Einsatz und spielt sonst nur eine Nischenrolle. Ein breiter Einsatz innerhalb der EU ist unwahrscheinlich.
Der Einsatz von E 85 für unsere aktuellen Modelle an Wasserheizgeräten ist nicht freigegeben.
Mit freundlichen Grüßen
i.V. Kerstin Wohlgemuth
Administrator
Kundencenter
Im Auftrag der
Webasto Thermo & Comfort SE
Werk Neubrandenburg
Werner-Baier-Straße 1
17033 Neubrandenburg
Germany
Phone: +49 (395) 5592229
E-Mail: kundencenter@webasto.com
www.webasto.com
In welchem Citroen (AX,Saxo,ZX,Xsara) war die Heizung verbaut? Gibt es fahrzeugspezifische Teile?
Ronald
Sie war im AX verbaut, aber nein dazu gibt es keine spezifischen Teile.
Wieviel Platz braucht sie und wie wird sie angeschlossen. Habe schon das ganze Gas-Gedöns im Motorraum (Xantia 1,8-16) -könnte ev sehr eng werden??
Die wird vor dem linken Vorderrad eingebaut. Das paßt locker. In meinem Auto sind eine Thermo-Top, eine LPG-Anlage, ein Tempomat und ein V6...
Anschluß inline in den kleinen Kühwasserkreislauf. Elektrisch sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, bei meinem Auto ist die gesamte Klima- und Lüfterregelung aktiv wenn sie läuft.
Wir werden übrigens wie´s aussieht am WE ein Hymer per Kettenbagger einige Meter weiter bewegen :-)
Hallo könnte man eventuell Bilder von der Standheizung sehen und von wo könnte man diese abholen.
Ich werde die nächsten Tage mal Bilder machen und hier hochladen..
