Sicherungsprobleme ZX
Hallo ihr´s,
vor ein paar Wochen ist uns ohne jegliche Vorwarnung die Sicherung F4 25mA im Fahrerraum durchgebrannt.
Darüber läuft laut Handbuch: elektr. Fensterheber vorn, elektr. Sonnendach, Hechwischer, Frontwischer, Radio sowie Batteriekontrolleuchte.
All diese Dinge funktionieren seither auch nicht mehr, außer das der Frontwischer in einer Art Notbetrieb (wenn man den Hebel hält, wischt er auch) läuft und die Batteriekontrolleuchte brennt.
Wir haben schon alles einzeln vom Stromkreis getrennt um heraus zu finden wo der Fehler für das durchbrennen der Sicherung liegt; auch die Stromkabel haben wir überprüft, alles ohne Erfolg.
Die Werkstatt unseres Vertrauens kann uns leider auch nicht helfen, da sie den Fehler auch nicht finden konnten, und uns stundenlange kostenintensive Fehlersuche ersparen möchte.
Nun ist uns heute etwas unglaubliches passiert was uns noch viel größere Kopfschmerzen bereitet.
Mein Mann war heute gezwungen etwas schneller anfahren zu müssen, und dann sprang plötzlich das Radio an, die elektr. Fensterheben auf beiden seiten haben wieder funktioniert, das Sonnendach ließ sich wieder betätigen, Batteriekontrollleuchte war aus.
Der Heckwischer gibt gar kein Zucken (dieser war vor dem Fehler aber schon defekt), und der Frontwischer läuft erst normal an, bleibt dann stehen und dann geht wieder nichts mehr! Schalten wir den Frontwischer wieder aus, läuft wieder alles.
Der Witz an der ganzen Sache ist, das wir überhaupt keine Sicherung auf dem Steckplatz mehr sitzen haben, wie kann die ganze Sache dann laufen? Liegt es am Frontwischer..
Meiner Erinnerung nach kann im inneren Sicherungskasten wohl kein Wasser stehen, aber das wäre für mich jetzt mal so ne Erklärung....
Oder da ist irgendwo was gravierend zusammengeschmort. Hat die Werkstatt überhaupt was gemacht, oder direkt gesagt "Nee - sparen Sie sich das Geld" ?
Mal mit ner Lampe kopfüber in den Fußraum hängen und den Sicherungskasten - soweit möglich - optisch begutachten !
Die ZX Profis hier haben aber sicher noch andere Vermutungen !
Und ? Gibt's ne Lösung ?
Leider nein. Eine Lösung gibt es noch nicht. Aber es lässt immer mehr erahnen das entweder ein Kabel am Kofferraum oder etwas am Frontwischer kaputt ist.
Sämtliche Innenraum Elektrik hat nämlich nach Kofferraum schließen wieder funktioniert. Das wieder ohne eingesteckte sicherung. Wir haben dann, während die Elektrik lief den Kofferraum zum testen geöffnet und siehe da alles wieder tot.
Wenn die Elektrik aber funktioniert und wir den Frontwischer während der Fahrt testen, geht alles kurz aus und wenn der wischerhebel in ruhepositiin ist, wieder an.
Daher vermuten wir an einer der stellen einen Fehler
So. Der Fehler ist gefunden. Der Vorgänger hat wohl schon Probleme mit den kabeln in der heckklappe gehabt. Unter altem schlecht gewickeltem Isolierband zwei glatte Durchbrüche für die zufuhr zum heckwischer. Jetzt funktioniert wieder alles, auch unser heckwischer nach einem Jahr.
Wir danken für die hilfe und mühe!
