Ich habe da leider nur 3 Schrauben gefunden (2 links in der Nähe vom Schloss und 1 auf der anderen Seite ziemlich weit unten), aber da muss es irgendwo noch mehr geben ...
Was muss ich noch alles abmontieren bzw. aufschrauben ?
Bearbeitet von oldshat
Türgriff?
Verschalung abziehen, darunter befindet sich eine Schraube.
Das bezieht sich auf den "alten" C4 P.
Die Verschalung soll man laut meinem Freundlichen nur bei warmem Wetter abziehen, bei Kälte ist der Kunststoff spröde und bricht leicht.
LG, Brandy
Jo, das kann wohl sein.
Ich habe es bei ca. 12 - 13°C gemacht damals.
Ging auch.
Aber zur Sicherheit kann man ja einen Warmluftpuster nehmen....
LG, Brandy
hm ... wie bekomme ich die Verschalung am Türgriff ab? Wo muss ich da "ansetzen" ?
muss mal ueberlegen...die wird einfach nach innen (also weg von tür) abgezogen.
am besten mit beiden haenden anfassen und einfach mal ziehen.
der überzug/die verschalung ist hinten offen und rutscht dann ueber den griff.
versuch mal...geht scho.
so, nachdem WD-40 und Silikon-Spray nichts gebracht haben, habe ich mal "Multilube" probiert ... das Zeug wirkt anscheinend Wunder :-)
Ist die Verschalung nicht nach UNTEN offen ? (weiß nicht mehr genau, aber ich dachte, ....)
