Hallo allersets, ich habe seit Mittwoch einen Berlingo.
Was mir nicht klar ist: Hat das Auto eine Reifendruckkontrolle (Auf den Aufkleber mit Orga und Reifendruck ist ein Symbol und auch im Tacho ist das Symbol erkennbar) ?
Zweite Frage: Wie funktioniert das System? Sender in den Felgen, ABS Sensoren ...?
Danke schon mal.
Selection HDi 115
Orga 13710
ACCM Stefan mit BX
hast du keine betriebsanleitung?
in dieser steht, dass die kontrollleuchte für den reifendruck beim einschalten der zündung zur funktionskontrolle kurz aufleuchtet und dann erlischt. auch steht darin, dass die überwachung mittels sensoren an den ventilen arbeitet.
dass du das symbol ohne aufleuchten der lampe erkennen kannst, bedeutet nicht automatisch, dass das fahrzeug über eine reifendrucküberwachung verfügt. die tachos sind grundsätzlich vorbereitet und werden je nach ausstattung programmiert.
