Dieter Westendorf
C4 kleiner Motor mit 65 kw und Zahnriemenriss.........
Leider nein. Ich kenne auch keinen PSA Motor, bei dem die Ventile mit den Kolben nicht kollidieren würde.
Dieter Westendorf
und ist etwas von Kolbenschäden bekannt? oder reicht ein Ventiltausch?
Die Ventile sind zumindest verbogen. Vielleicht nicht alle, aber mindestens zwei von einem Zylinder. Sonstige Schäden, verdrillte Nockenwelle, Schäden am Phasensteller, Nockenwellenrädern bzw. deren Welle Nabe Verbindung sind möglich und müssen geprüft werden. Das gibt meine Glaskugel jetzt echt nicht her.
... Das gibt meine Glaskugel jetzt echt nicht her.
Gernot, Du arbeitest aber auch echt mit veraltetem Plunder! :) :)
Dieter Westendorf
also alles auseinander......na dann. Danke für die Prognosen
Meine Erfahrung mit gerissenen Zahnriemen diverser Marken und Modelle:
Noch nie einen Kolbenschaden erlebt. Sichtbare Abdrücke der eingeschlagenen Ventile auf den Kolbenböden sind zwar oft erkennbar aber kein Problem. Dann helfen einem die Marken auch bei der Diagnose, welche Ventile erneuert werden müssen. Es werden so gut wie immer Ventile verschiedener Zylinder verbogen, weil die Nockenwellen bei einem Riemenriss sofort stehenbleiben und leider niemals nur die Ventile eines Zylinders offen sind. Deshalb müssen alle Ventile auf Rundheit überprüft werden, weil auch die vergleichsweise leichte Berührung mit dem Kolben zu kleineren, kaum erkennbaren Verformungen führen kann.
Dass die Nockenwellen sofort stehenbleiben hat aber zumindest den Vorteil, dass Bauteile wie Phasensteller nicht gegen die Kolben anarbeiten. Deshalb ist nicht damit zu rechnen, dass diese Teile kaputt gehen.
Es kann je nach Motortyp noch zu Kipphebelbrüchen und gebrochenen Nockenwellen kommen. Das sieht man dann aber.
Der Kopf muss in jedem Fall runter und komplett zerlegt werden.
Dieter Westendorf
Zahnriemen drauf und die Kiste läuft.......seltsam?
Ja. Aber wen interessiert das schon. Der Motor läuft. Ein Freiläufer ist er aber trotzdem nicht.
Dieter Westendorf
mit die Doofen ist Gott, oder? Wer weiss was noch kommt.......
Das hast Du jetzt gesagt. Wenn der Motor sauber läuft: Freuen, Mund abwischen und weitermachen. Ich würde das ein bisschen wie einen Sechser im Lotto sehen. Oft passiert so etwas nicht.
Dieter Westendorf
ich sach ja....wer weiss was noch kommt.......
Immer positiv denken
Ich würde zumindest einmal die Kerzen herausdrehen und in die Zylinder leuchten, ob man Druckmarken sehen kann. Dann sollte man die Kompression messen. "Motor läuft" ist doch etwas dehnbar.
Glückspilz!!
Ich habe sowas auch schon an einem XM 2,5TD erlebt. Sachen gibts die gibts gar nicht.
Und ich beim 2,1TD. Aber mir soll es recht sein ;)
