nachdem bei meinem Xantia 2.0 V16 Break, die Lüfter entschieden haben die Mitarbeit zu verweigern, habe ich nachdem ich sämtliche Realias (in der Lüfterbrille) und Sicherungen (40A im Motorraum) ausgetauscht habe, mir gute gebrauchte Motorlüfter besorgt. Leider ist an die Muttern nicht heran zu kommen, da hier der Kühler der Klimamanllage im Weg ist.
Nun die Frage zu der ich mir Hilfe erhoffe: Wie bekomme ich die Brille ausgebaut, damit ich die Lüfter tauschen kann. Ohne die Lüfter sieht man im Stau immer so schnell Rote Lampen und das bekommt weder meinen Nerven noch dem Motor gut.
Ich hoffe Ihr könnt mir hier helfen...
Danke & Gruß
Carlheinz
entweder die Kühler lösen und Richtung Motor kippen oder (wie ich es gemacht habe) eine 10er Nuss flach schleifen. Die passt dann zwischen Motor und Kühler und man kann die Muttern lösen.
Gutes Gelingen
Arne
Da gibt es leider nur ein Problem, der Motorkühler läßt sich kippen, klappt wunderbar, doch der Klimakühler der zwischen Motorkühler und Ventilator montiert ist läßt ischt nichtkippen, zumindest weiß ich nicht wie. dadurch sind zwischen Klimakühler und der Lüfterbrille nur knappe 4-5 Millimeter, soweit kann man keine Nuß abschleifen, ohne Funktionsverlust... Was nun? Gibt es eine Möglichkeit den Kühler der Klima zu kippen? wenn ja, wie? An sonsten, wie kriegt man die Lüfterbrille demontiert?
Carlheinz
Der Lüfterträger ist Teil des Kühlerträgers. Den kriegst du nur raus, wenn du die komplette Kühöereinheit entfernst.
Somit bleibt nur die Variante mit der abgefeilten Nuss. Die kann man schon weit genug abfeilen, nur passt dann keine Ratsche mehr drauf. Ich habe meine durchbohrt und seitlich einen Nagel durch gesteckt. So konnte man sie nutzen. Fummelig ist es aber so oder so.
Alternativ kannst du noch die Stehbolzen der Lüftermotoren von vorne ausbohren.
Das kann doch nicht sein, daß man die Nuß abfeilen oder die Ratsche kaputtmachen muß oder dergleichen. Wie macht das denn der Freundliche?
Der verkauft dir ein neues Auto.
Ich habe das ein paar male gemacht und erinnere mich nicht an unlösbare Probleme. Die Brille bleibt drin. Die Propeller müssen vorher runter (Linksgewinde der Halteschraube beachten). Kühler und Kondensator lassen sich weit genug nach hinten drücken. Ich habe aber keine Ratsche sondern einen kleinen gekröpften Ringschlüssel zum Lösen der Schrauben benutzt - wenn ich das richtig erinnere.
Das ist der normale Weg, wenn man nicht Kühlwasser rauslassen und Klimaanlage leeren will.
Ich hab da ´ne gekürzte 10er Nuss mit einem 2-flach am Ende und einen Blechhebel mit entsprechender Schlüsselweite (Baut am wenigsten auf) für das Lösen und die ersten Gewindegänge. Dann einen leicht gekröpften Ringschlüssel, bei dem das andere Ende abgesägt ist für den Rest (Dieser passt aber nicht in die rückwärtige Einsenkung in der die Mutter sitzt, wenn sie fest ist.
Fred
Man kann den Klmakühler durch das Lösen 2er 5mm Inbus von der Kühlerzarge trennen. Fahrtrichtung rechts, da wo die beiden Rohre eingeschraubt sind. Das dürfte bei diesem Xantia aber nicht wirklich funktionieren, ohne zuerst die Rohre abzuschrauben und damit die Klimaanlage zu entleeren, da eines der Rohre saublöd vor einer der Schrauben sitzt.
Um Platz für die gekürzte 10er Nuß zu schaffen, drücke ich Kühlerzarge und Lüfter immer mit einem Holzkeil etwas auseinander, dann läßt sich relativ komfortabel schrauben.
Ich habe einen Ringratschenschlüssel mit Einsatz (von Lidl ! ;)). In den Schlüssel steckt man den Einsatz, auf den Einsatz kommt die gekürzte 10er Nuß. Das ganze baut sehr flach und man kommt gut ran.
WICHTIG, siehe Tim: Propeller haben Linksgewinde (die von Ecia - manche Xantia haben Gates-Lüfter, da ist einiges anders).
Die Gates-Lüfter sind nicht mit 10er Sechskant verschraubt, da rätselt man eine ganze Weile weshalb man die Nuß nicht aufgesetzt bekommt... Ich hab leider auch wieder vergessen, was es ist :-(((
Bearbeitet von TorstenX1
Wie nennt man den Kram noch gleich? Quasi ein Innentorx. Ich hab auch mal etwa 1,5 Stunden gebraucht, bis ich das bemerkt hab ;)
Damit waren wir bei der Zeit gleichauf :D
Ich hatte bei der Gelegenheit einen ganzen Arbeitstag gebraucht, um die Kühlerlüfter eines 1,9td (Erstbesitz mit damals 545.000 km) instand zu setzen. Ein Lüfter defekt, dann diverse schlechte Kontakte, 2 Relaissockel verrottet, 1 Relais kaputt. Und dann ging es weiter mit Kabelbrüchen. Nach dem vierten hatte ich aufgegeben und den kompletten Gates-Kram herausgeworfen, also Lüfterzarge, Kühlerlüfter, Kabelbaum. Und gegen Material von Ecia getauscht.
... Ich habe einen Ringratschenschlüssel mit Einsatz (von Lidl ! ;)). In den Schlüssel steckt man den Einsatz, auf den Einsatz kommt die gekürzte 10er Nuß. Das ganze baut sehr flach und man kommt gut ran...
Da ich mir das nicht so ganz vorstellen kann - meinst Du etwa diese hier? http://www.lidl.de/de/powerfix-ringschluesselsatz-6-teilig/p180600 (Morgen im Angebot!)
... oder welche Art Einsatz benutzt Du noch zusätzlich?
Diese Dinger sehen erschreckend billig aus. Würde ich nicht kaufen.
Ich hab ziemlich solide Ringratschenschlüssel, das Set hatte ca. 35 Euro gekostet. Schlüsselweiten waren 8, 10, 12, 13, 17, 19. Ich hab die überflüssigen Größen 12, 17, 19, rausgeworfen und durch 11, 16, 18 ersetzt. Damit ist das Köfferchen für den Einsatz am Cit geeignet. Der Gesamtpreis stimmt immer noch, es taugt was.
Die Einsätze haben auf der einen Seite eine Sechskant, den man in die Ringratsche stecken kann. Auf der anderen Seite ist, je nach SW, ein Vierkant in 1/4, 3/8, 1/2". Dort kann man dann eine Nuß einstecken. So erhält man eine sehr flach bauende Ratsche.
Supi, danke für die Auskunft, ist ja wieder Chatgeschwindigkeit hier. :)
Ordentliche Ringratschenschlüssel habe ich, die waren sogar um einiges teurer...
Dann werde ich zukünftig mal die Augen nach einem solchen Set mit Einsätzen zur Aufnahme von Sechskantnüssen Ausschau halten.
