Hallo Leute!
Ich fahre einen X1 BJ95. Einer der Vorbesitzer hat leider so ein China-Zentralverriegelungsfunkteil eingebaut und dafür die Kabel abgeschnitten. Die Fernbedienung dazu habe ich nicht mitbekommen :(
Ich habe mir allerdings einen gebrauchten Schlosssatz inkl. IR-Fernbedienung und Empfänger besorgt. Nun ist da oben ziemlicher Kabelsalat drin, aber ich glaube der Originalstecker hat nur 5 Kabel, davon 2 blaue und mindestens ein orangenes. Kann irgendwer mal unter seinem Deckel am Dachhimmel schauen welche Kabel in welcher Reihenfolge an dem Empfänger hängen? Foto wäre hilfreich, aber sicher kein muss :)
Vielen Dank und liebe Grüße
Sascha
Die Farben wurden öfters mal gewechselt und haben nur bedingte Bedeutung. Auf den Kabeln sind aber eindeutige Nummern aufgedruckt.
also 1-2-3-4-5? Wahrscheinlich eher nicht, oder? :D
PS: Vielen Dank für den Spiegel und die Koppelstange :)
Bearbeitet von oOOosashoOOo
Hallo, habs selber gelöst :) Die Kabelfarben stimmten bei mir mit dem Bild auf dieser Seite überein:
http://www.aussiefrogs.com/forum/citro%EBn-forum/107461-fitting-universal-remote-series-one-xantia.html
Habe zur Sicherheit nochmal nachgemessen, Dauerplus und Masse gefunden + (blau) an 5, Masse (Mushroom, also graubraun) an 1, die 2 graublauen an 3+4, . Zum befestigen habe ich dann einzelne Pfostenstecker aus einem alten PC-Gehäuse genommen :) Allerdings habe ich orange, Pos 2 weggelassen. Wofür ist das? Wahrscheinlich nur damit der Kram bei aktvierter Zündung nicht mehr geht :)
PS: @TorstenX1: Nummern habe ich keine gefunden, vielleicht sind die auf dem Stück was bei mir abgeschnitten wurde? Den Stecker habe ich ja auch nicht mehr...
Hallo! Der originale Infrarot Empfänger in der Decke des Xantia X1 funktioniert sehr wohl auch während der fahrt. Also die Zentralverriegelung lässt sich mit Plip verschliesen.
Wegen der Kabelfarben bzw deren aufdrucke: Ich kann dir am Wochenende nachsehen welche Kabel zu dem Gerät hinzugehen und welche Bezeichnung sie haben.
Wenn irgendwelche Aufdrucke auf den Kabeln bzw Litzen sind sollten sie im Abstand von 30 cm wiederzufinden sein.
Grüße Johannes
Vielen Dank gramurspel, wie gesagt, das Problem wurde glücklicherweise gelöst, es funktioniert bestens. Wenn der Plip auch während der Fahrt funktioniert, weiss irgendjemand wofür das Schaltplus, also das orangene Kabel am Empfänger ist?
