Hallo ihr Lieben,
möchte mal kurz eure Meinung hören:
Beim Anlassen meines C3 (Baujahr 2003) kam es in der letzten Zeit immer zu geräuschen, während der Fahrt hörte es sich an, als ob der Wagen übertourig gefahren werden würde. Zudem ließ ich vor 6 Monaten eine neue Batterie einbauen, die aber auch nicht richtig aufgeladen wurde. - Allerdings leuchtete nie eine Kontrolllampe auf.
Vorhin rief mich die Werkstatt an und meinte, die Lichtmaschine sei defekt, daher die ganzen Probleme. Für eine neue verlangt sie 460 Euro, inkl. Arbeitszeit.
Meint ihr, der Preis ist realistisch? Im Internet sah ich, dass die Lichtmaschinen so zwischen 80 und 300 Euro kosten.
Vielen Dank schon vorab für eure Hilfe.
Bearbeitet von herkic3
Welcher Motor? (2003 gab es 5 verschiedene)
Wieso fragst du nicht nach einer überholten AT- Lima bei deiner Werkstatt nach? Frag nach einer zeitwertgerechten Reparatur? Das Auto ist 11 Jahre alt!
Die 460 Teuro sind frech von deiner Werkstatt! Bei 250 sollte Schluß sein.
Danke schon einmal für deine Einschätzung.
C3 1.4. i Bivalent - Benziner
Für den Motor gibt es verschiedene Stärken (70A, 80A und 90A) Limas. Die kosten aber alle ungefähr gleichviel und sind sogar recht günstig zu kaufen im Vergleich mit den anderen Motoren!
Und nicht vergessen das große rechteckige Loch in der Motorlüfterzarge direkt vor der LiMa zu verschließen, dann wird die LiMa nicht ewig mit Spritzwasser geduscht. Es gibt hierfür sogar einen passenden Deckel... Der Preis ist vermutlich für eine AT-LiMa, die sind bei Cit unverschämt teuer.
