Nachrüstung gebrauchte Klimaanlage in Saxo 1,1 oder Xsara 1,4
Hallo ihr Lieben,
bin gerade dabei einen Saxo ev. auch einen Xsara anzuschaffen.
Die günstigen haben keine Klima, die Schrottis mit Klima sind oft zu teuer.
Hat jemand hier schon mal eine gebrauchte Klimaanlage nachgerüstet
und welche Teile benötigt man dazu?
Vielen Dank für Infos.
Gruss Moritz
... den Zahn lass dir mal schnell ziehen!
Hab grad mal in den Kleinanzeigen geguckt:
Xsara - auch 1,4l- mit Klima gibt es schon ab 500 Euro. In Essen einer aus 2004 (Sitz muß geschweißt werden) für VB 1200 Euro.
l´chefron sombre
hi
also eigentlich wärs am einfachsten wärs wen du nen kompletten schlachter mit klima hättest...
Ansonsten brauchst du mindestens Kondensator,trockner,sämtliche leitungen+ expansionsventiel kompressor, motorsteuergerät, bedinmodul lüftungsmodul , vlt noch ne andere riemenscheibe +keilriemen und nen anderen lüfter und noch die ganzen dichtungen usw im schlimmsten fall noch ne andere heizung
kurzum es is besser einen mit zu kaufen...
mfg
seb
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen, vergiß' es einfach. Bei meinem BX habe ich einen solchen Umbau gemacht, da ist aber die ganze Elektrik deutlich weniger komplex und erlaubt einen solchen Umbau ohne größere Probleme - gleiches gilt für die Komponenten im Motorraum. Der ganze Umbau hat bei mir - über einen längeren Zeitraum verteilt - sicherlich 30-40 Arbeitsstunden gekostet (Armaturenbrett komplett raus, Ölwanne getauscht, LiMa-Halter getauscht, Schläuche verlegt etc.), und ich kenne jede Schraube am BX persönlich... ;)
Ok, danke euch, habe verstanden und werde ein Fahrzeug mit Klimaanlage nehmen,
Gruss Moritz
