ich brauch dringendst Eure Hilfe ich liege fest mit meiner hochschwangeren Frau in einem Hotel in Wandersleben (Comtel) und die Werkstatt (Firma Wohner in Wechmar) hat Probleme eine passende Spannrolle zu bekommen!!!!
Ich hatte vorgestern eine Panne (A4 Richtung Erfurt, genau bei den 3 Gleichen) mit meinen Citroen XM Y3 2,0i Org. ID 5905:
Nach einer problemlosen Fahrt machten wir eine Pause in Hörselgau und genau ab der Autobahnabfahrt machte das Auto so klappernde Gräusche (ich dachte erst es wär der Auspuff). Meine Frau (im 8. Monat schwanger) brachte ich ersteinmal ins Restaurant und rief dann den ADAC. Dieser stellte fest das die Spannrolle kapputt ist und sofort gewechselt werden muß. Ich hatte noch Schwein das der Zahnriemen nicht abging bzw. übersprang- der Motor läuft super- eben nur mit dem Klappern (Zahnriemen schlägt zyklisch gegen das Gehäuse).
Also, das Auto wurde zur Werkstatt gebracht und wir ins Hotel.
Das Problem besteht darin das die Werkstatt nicht die richtige Spannrolle bestellen kann. Sie hatte eine bestellt (1. Hotelübernachtung) nach Org ID 5905 (Citroen XM Y3 Erstzulassung Feb. 93) aber diese hält den Zahnriemen nicht in Position, d.h. der Zahnriemen kann abrutschen.
Also es wurde wieder eine Neue bestellt (2. Hotelübernachtung) ob diese auch paßt steht scheinbar in den Sternen. Ich telefonierte mit einer Cit.- werkstatt und sie meinten das im (bis dahin Org. 58XX) November/ Dezember 1992 neue Spannrollen eingesetzt wurden und mein Cit mit neuer Org. ID 5905 trotzdem eventuell noch die alte Spannrolle - also Org. ID 58XX - besitzen könnte???!?
Hat jemand von Euch einen Tip oder Rat (könnte die Bestellnummer 082922 passen????)wie ich bzw. die Werkstatt schnellstens eine alte Spannrolle bekommen kann???? Oder hat noch jemand eine Spannrolle im Raum Erfurt rumzuliegen???
(denn jede neue Bestellung dauert für die Werkstatt ca. einen Tag)
Vielen Dank und ich hoffe auf Antworten, XMSeppel - lost in Wandersleben mit seiner hochschwangeren Frau
HI
Wenn es dort etwas wie atu gibt. Versuche es dort mal auf eingene Faust.
Hier mal die Verschiedenne die ich finden konnnte.
Passend bis org nummer 5898.
Artiekelnummer LUK531004510
Vergleichsnummer:
C.0000082929
C.96052662
P.082929
Passen bis Org nummer 5897
Artiekellnummer LUK531003610
Vergleichsnummer
C.96010657
P.082943
Motrocode XU102C, XU10J2-1998cc
Copart 15316618
PREIS 100,30DM (stand 1997)
Copart 15316627
PREIS 119,30 DM(stand 1997)
Motrocode XU102c, Xu10j2-1998cc
Copart 15316620
PREIS 43,10 DM (stand 1997)
Motorcode (der gleiche)
Copart 15316621
77,10 DM (1997)
Motrocode (gleich)
Copart 15316626
86,30 DM (1997)
Motrocode XU10
SKF VKM 13220
100,00 DM (1997)
Motrocode XU 10 (Achtung nur von 02/93 - 07/96 VERBAUT)
SKF VKM 13201
44,50 DM (1997)
Ich schätze die Letzte ist die welche du brauchst.
Der dortige Citroen Händler bestellt sicher ab und zu auch mal beim Ersatzteil Händler um die ECKE. Wenn er nicht anfragen will mach es selber. Du weist ja inzwischen bestimmt wie deine Aussieht. Im PC sind alle Teile mit BILD Hinterlegt.
