Riemen V6: Lima,Hd-Pumpe ausbauen
Liebes Forum,
muss am Riemen V6, die Hochdruckpumpe (leckt) und die Lichtmaschine (Regler, Kohlebürsten) ausbauen.
Jetzt die Frage: Muss ich mich von unten nach oben durchschrauben? Das heisst: Erst Kompressor ab, dann Lima und zum Schluss HD-Pumpe oder gibt es einfachere Wege. zB.: Von oben?
Danke im Voraus für eure Schraubertipps
Gerd
Nein, Du musst nicht von unten nach oben freischaufeln.
Wenn der Antriebsriemen weg ist, kann man die HD-Pumpe als erstes ausbauen.
Lima hatte ich noch nicht draussen, aber auch da dürfte der Kompressor nicht stören.
Jepp, zuerst die Pumpe, dann die Lima. Der Kompressor bleibt wo er ist.
Danke für die Tipps!
War`n bisschen fummelig beim Ausbau, besonders die Lima.
Gerd
