HY Indenor Diesel Anzugsmomente, Ventileinstellungen
Hi, könntet ihr mir bitte sagen wie hoch der Anzugsmoment der Zylinderkopfschrauben beim Indenor Diese sein muß und wie man die Ventile einstellen muß? Finde da nichts.
VG
Sven
Hy Sven,
Die "Revue Technique" schreibt dazu sowas hier:
-1. Stufe: 45 Nm
-2 Stufe: 70 Nm
-3. Stufe: Jede Schraube noch einmal 1/4 Umdrehung lösen (eine nach der anderen, nicht alle gleichzeitig!) und wieder mit 70 Nm festziehen.
Nach 100 km oder 2 Stunden Fahrt die 3. Stufe nochmal wiederholen.
Ventilspiel: Da gibt es 2 Angaben, abhängig von der Dicke der Kopfdichtung...
Bei der dünnen (0,65 mm) Einlaß 0,15 bis 0,2 mm, Auslaß 0,25 bis 0,3 mm
Bei der dicken (1,2 mm/1,4 mm, es gibt 2 dicke Dicken) Einlaß 0,25 bis 0,3 mm, Auslaß 0,35 bis 0,4 mm- und jetzt wird 's lustig: Nach 1000 km oder 20 Stunden die 3. Stufe nochmal machen und dann Ventile nochmal so einstellen:
Einlaß auf 0,15 bis 0,2 mm und Auslaß auf 0,25 bis 0,3 mm.
Hoffentlich hilft 's... Nur Mut! :)
Salut Rolf
