Hallo, mein Xantia (X2) hatte heute ne lustige Anwandlung. Fahre ja schon lang Cit, aber das ist neu: War unterwegs im Stadtverkehr, rote Ampel. Da nutzte er die Gelegenheit, einfach mal so rauf und runter zu fahren (nur vorn), drei oder viermal hintereinander bis die Ampel grün wurde und ich weiterfuhr. Danach war wieder alles okay. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Schöne Grüße, Annette
Servus Annette,
hast du genug LHm on bord , ist mal was gewechselt worden, ohne zu entlüften ?
Ist der Verstellhebel gängig ? Hat zwar nichts damit zu tun, aber ist ratsam ihn gangbar zu halten - schmieren.
Nördlich MUC = München ? ;)
Servus Chris,
ja, Muc ist München. LHM ist genug (aber ich guck morgen zur Sicherheit nochmal), gewechselt wurde nur fachgerecht, aber Verstellhebel könnte es sein, da ist zwar gereinigt worden kürzlich, aber noch nicht nachgeschmiert. Das sollte ich noch machen. Danke! Annette
Dieser Beitrag ist doch wirklich rätselhaft – nur für mich?
- Kann man einen Xantia mit der Höhenverstellung nur vorne rauf und runterfahren?
- »Danach war wieder alles okay« – was war denn vorher nicht okay?
- Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Na - was denn?
Solch ein Phänomen gibts wirklich. Wurde hier mal nach Waschstraßenbesuch beschrieben, mein Xantia mache das kürzlich für eine Weile, nachdem er zum Bremsenwechsel aufgebockt war. Wohlgemerkt nur die Vorderachse und ohne das Lenkrad einzuschlagen.
Am nächsten Tag war das Phänomen wieder weg und eine Erklärung dafür hab ich noch nicht gefunden.
ja das Phänomen kenn ich auch nach dem Vorderachse aufbocken.
Da ist er vorn so dolle verspannt das er zu "viel" Druck drauf geben muss das er sich hebt, dass er denn zu hoch steht und wieder ablässt.
Beim ablassen muss er zu "viel" Druck herraus lassen damit er sich senkt, das er denn zu tief geht und sich wieder heben muss.
Das kann man soch Stundenlang laufen lassen, hilft nur nee Runde fahren.
Hier in dem Fall können schwergängige Federbeine die Ursache sein.
MfG Christian
Bei den frühen DS ist das fast normal, daß die vorne mal Fahrstuhl fahren. Gerne in Kombination mit eingeschlagener Lenkung
Kann ich bestätigen. Hatte gestern nach dem Aufbocken das selbe Phänomen. Eine Runde fahren und dann war wieder gut.
Na, dann bin ich ja doch nicht allein mit der Merkwürdigkeit. Das tröstet, zumal es bislang nicht wieder vorgekommen ist. War aber Anlass, die geschmierten Federbeine nochmal zu schmieren und auch das Gestänge.
Mein 1,8i macht das, wenn ich die Lenkung ganz nach rechts oder Links eingeschlagen hab. Dann geht er rauf -runter-rauf - runter usw......
da scheint da der Hase im Pfeffer zu liegen, denn ich hatte noch sehr spontan im letzten Moment den Abbiegestreifen gewechselt, Lenkung war bestimmt eingeschlagen. Dann mach ich mir mal keine Sorgen, auch wenn ich es nach wie vor etwas merkwürdig finde.
