Xantia X2 1.8i 16V Bj. 2001 startet nicht mehr
ich habe bemerkt, dass mein Xantia seit ungefähr einer Woche schlechter startet. Während er unmittelbar nach der Schlüsseldrehung direkt zündete dauerte es nun schon mal 4 bis 5 Sekunden bis der Wagen lief.
Heute Morgen das Selbe, aber ich fuhr zur Arbeit. Zum Feierabend wollte ich los und der Motor sprang nicht an.
Der Anlasser läuft aber der Motor zündet nicht.
Nun habe ich mir ein paar Tipps erhofft woran es liegen könnte. Ich habe den X letzte Woche von unten mit Fluid Film behandelt. Kann es sein das ich was falsches erwischt habe (Kontaktschwierigkeiten?)? Gestern war ich in der Waschanlage (ohne Unterboden). Kondenswasser?
Sicherungen wollte ich Morgen mal prüfen. Wie kann man am besten die Benzimpumpe prüfen?
Es handelt sich um den Motor mit 2 Lamdasonden.
Batterie mal geprüft ? Es kann gut sein, daß der Anlasser zwar fröhlich dreht, aber der Wagen dennoch nicht startet, weil die Spannung etwas zu gering ist. Begleitet wird das beim X2 gern von hüpfenden Zeigern im KI.
Bearbeitet von TorstenX1
Die kleine 40A Sicherung für die Einspritzpumpe war durch. Nachdem eine neue drin war sprang er leider immer noch nicht an. Die Tanknadel stand auf der Hälfte der Reserve. Es lag natürlich Nahe da nachzulegen.
Dann lief er wieder... Ich hab den Wagen erst 2 Monate. Mit dieser Ungenauigkeit habe ich nicht gerechnet.
Warum die Sicherung allerdings durch war ist mir schleierhaft.
@Torsten - Interessant, danke für den Hinweis.
Kleiner Tipp noch am Rande, es ist durchaus möglich, wegen Spritmangel liegenzubleiben, 5 Liter aus dem reservekanister nachzufüllen, und 20 km weiter erneut liegenzubleiben. Grund ist, daß ein paar Liter gern in die linke Seite des Tanks schwappen, und dort nicht mehr von der Benzinpumpe angesaugt werden können. Wenn man dann statt Autobahn kurvige Landstraßen fährt, verlängert sich die Reichweite um mehrere Dutzend Kilometer. Weil iin Linkskurven immer wieder einiges Benzin in der linken Seite die Erhöhung des Auspuffkanals überwindet und zur Benzinpumpe gelangt.
Torsten
