Tja - das ist mal komisch.Die Ölstandanzeige bei Citroen geht ja auf ca. Mittelstand (Zündung an) und dann wieder nach links auf "null". Hatte letztens die Federbeine
erneuert und beim Einbau links leider kurz die Antriebswelle soweit raus, dass etwas Getriebeöl rauslief. Habe dies dann später durch die seitliche Füllschraube am Getribe wieder ergänzt. Seitdem schlägt die Motorölanzeige viel weiter nach rechts aus und das noch 2mal bevor sie zurück nach links fällt??
Hat einer die passende Erklärung?
Altes Thema ,selbes Problem.
Mein Eva lief schon mehrfach nicht ,z.Z. leider auch nicht.
Ich habe gerade einen Verbindungsstecker hinter der Batterie raus geschnitten und alle Kabel gelötet da min. eine Verbindung defekt ist.
Bis davor Sprang der Wagen nicht an (keine Spannung und Druck )auf der Benzinpumpe sonst alles normal.
Nun geht die Ölstandsanzeige nicht auf Mitte sondern bis voll-fast leer-voll-fast leer-ganz aus.
Was kann das nun sein?
