Hallo;
Ist das zu glauben ? Gestern abend blieb der linke Scheinwerfer dunkel - nach einer halben Stunde habe ich den Versuch aufgegeben, die Glühlampe zu tauschen - die alte Lampe ließ sich nicht lösen. Auch der Blick in den Sicherungskasten blieb mir verwehrt - der Deckel läßt sich offenbar nur mit Brachialgewalt lösen, sitzt ziemlich erbaut in einer Ecke. Das ist mir noch nie passiert....benötigt der Picasso ein besonderes Fingerspitzengefühl....ist er völlig verbaut....oder habe ich mich einfach nur dumm angestellt ? Heute geht`s erstmal in die Werkstatt - die haben dann ja wahrscheinlich auch die geforderte Glühlampe mit UV-Filter - ich wußte bis gestern nicht einmal, daß es sowas gibt......
Werner
Der Glühlampenwechsel ist in der Betriebsanleitung genau beschrieben:
- Stecker abziehen
- Gummi abziehen
- Klammer zusammendrücken und wegklappen
Dann fällt einem die Glühlampe fast von selbst in die Hand...
Allerdings tut man sich mit großen Händen etwas schwer ...
Der Sicherungskasten sitzt im Fahrgastraum links unten beim Fahrer hinter dem Brillenfach, welches einfachst herausgezogen wird. Darunter findest Du dann die Sicherungen frei zugängig - auch das ist in der Betriebsanleitung genau beschrieben.
Siehe dazu auch http://zoffi.net/picasso/betriebsanleitung/betriebsanleitung.htm
Beschreibung bezogen auf Picasso BJ 2002.
lg
Oliver
Ahhhhhhhhh, peinlich, peinlich.....ich habe da an irgendwas rumgezerrt, was im Motorraum wie ein Sicherungskasten aussah. Jetzt will ich eigentlich nicht wissen, was das war.....da habe ich wohl die Beschreibung in der Betriebsanleitung falsch interpretiert - da war der Sicherungskasten irgendwie nicht im Innenraum eingezeichnet.
Die Sache mit der Klammer war mir klar - ich habe sie einfach nicht richtig zu fassen bekommen....es war halt stockdunkel etc.pp.
Also - Danke für die Tipps - ich werde mir das Drama heute nochmal bei Tageslicht betrachten ;-) (und mir `ne Taschenlampe ins Auto legen)
Gruss
Werner
Hallo Werne!
Im Motorraum ist auch ein Sicherungskasten, aber imho ist der für Dich eher nicht so interessant. Eine Taschenlame, eventuell sogar einen Spiegel, um damit "ums Eck" sehen zu können, ist sicher sehr hilfreich ;) - dünne Finger übrigens auch...
