Ich möcht im Rahmen der Restaurierung in meine DS mit altem Armaturenbrett (1968) eine Klimaanlage einzubauen. Hat jemand sowas schon gemacht? Welche Anlagen sind möglich? Wo werden die eingebaut? Mit welchen Schwierigkeiten muss ich rechnen?
Werner
Gast gelöscht[107]
Hi Werner,
Umrüstung ist nicht ganz unaufwendig. Es fängt an mit den passenden Stoßstangen (Kühlluftschlitze) plus zwei in die Holhräume zwischen Vorderrad und Stoßstange passenden Kondensatoren, einen passenden Kompressor und der eigentliche Kühlanlage mitsamt Verkabelung und Schalter im Armaturenbrett. Diese Kühlanlage ist nicht in das Heizsystem des DS integriert. Insofern also keine richtige Klimaanlage, sondern nur eine KÜHLanlage. Die Kühlanlage sitzt mittig am Motortunnel. Um den Kompressor anzutreiben, braucht es den/die dazu erforderlichen Riemenscheiben. Das Ganze ist dann im Motorraum ziemlich chaotisch verbaut. Der Motor sollte - wenn er schon eine höhere Laufleistung hat - unbedingt einen neuen Ventilantrieb erhalten (also Kette, Kettenspanner, Kettenschlitten), da der Kompressor (wie alle anderen Nebenaggregate) via Nockenwelle angetrieben wird. Mit Einsatz einer Klimaanlage kann der Ventiltrieb zum Problem werden, da die ständigen Einausschaltungen des Kompressors eine sehr hohe und ruckartige Belastung der Kette bedeuten.
Eine gut funktionierende Klimaanlage ist eine recht angenehme Sache, v.a. in Cabrios, wenn die Sonne scheint und aber Offenfahren noch zu kalt ist. DS-Klima ist aber superselten, und alle Teile in guten und funktionierendem Zustand zusammen zu kriegen eine echte Detektivaufgabe.
Von Nachrüstanlagen rate (zumindest) ich generell ab, da die Integration ins Auto extrem aufwendig ist und den originalen Zustand des Wageninneren ziemlich zerstört. Da zudem Nachrüstanlagen generell ins Heizsystem integriert werden, die Innenraumtemperatur also nicht nur von der Kühlleistung, sondern primär von der Heizung des Wagens bestimmt werden, sind die allermeisten Nachrüstanlagen ohnehin prinzipiell nicht einbaubar; dazu müsste nämlich das gesamte Heizsystem der DS geändert werden.
Viel Spaß ....
Gruß von P.
Habe nun im Netz einenen Einbau einer angeblich ursprünglich für Amerika gedachten Anlage in eine DS mit altem Armaturenbrett gesehen. Weiss jemand darüber Näheres?
Werner
