biete xsara 1.8i, bj 97, ohne tüff, coupé
Biete sehr zuverlässiges Fahrzeug mit Gebrauchsspuren.
Verkauf wegen Umstieg auf 5 Türer (Familienzuwachs) und wegen "Tapetenwechsel". Dritte Hand. Nichtraucherfahrzeug. Motor läuft sehr gut. Regelmäßig Ölwechsel gemacht. Zahnriemen wurde damals ebenfalls ersetzt. In meinem Besitz seit 2002. In 2007 seitlich hinten rechts einen Blech-Unfallschaden, der von Werkstatt ausgebeult wurde. Spur und Technik nicht beschädigt. Dekra Unfallgutachten vorhanden. Fahrzeug ist sofort betriebsbereit. Neue Batterie (Powerblock) und Ölwechsel / Filterwechsel seit Winter 2013. Klima leer. Elektrischer Außenspiegel rechts neu (unlackiert). Vollständige Historie inkl. Dokumentation der Serviceleistungen von Citroen. Alle Unterlagen vorhanden. Fahrzeug ist seit Ende Mai 2014 abgemeldet. Tüvrelevante Mängel: Auspuff beginnt undicht zu werden. Türgriff Fahrerseite ist von außen abgebrochen. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten. Preis Verhandlungssache
220tkm davon 190tkm selbst gefahren, bj 97, Schaltgetriebe, Motor ohne Wartungsstau, tüff im Mai 14 abgelaufen
Ernstgemeinte Gebote bitte per PM abgeben.
Gruß, Julian
l´chefron sombre
Hallo
erstmal und wilkommen im Forum
wenn du im Startbildschierm des Forums weiter runter scrollst findes du den Fahrzeug und Teilemarkt dort bist du mit deinem angebot richtig .
mfg
seb
Hallo Seb,
besten Dank für die info, war wohl etwas zu zügig!! Habs in korrekter Rubrik erstellt.
Wo kann man das hier löschen?
l´chefron sombre
geht glaub nur per addmin
